Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 130
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #21
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    или стоит подчисточный фильтр с неизвестными параметрами
    Согласен, подчистку, при настройке основного фильтра и выборе правильного положения опорника,
    нужно обязательно отключать, а лишь потом смотреть с ней.
    Очень может быть, что именно этот фильтр как раз все и портит.
  2. #22
    Красный Яр
    768
    UB4HAO
    Вобщем КФ не причем, опору крутил вертел, заработало все норм, сегодня сороковку слушал. Ну на слух как бы не хуже 746pro, но есть ньюанс, а именно у меня дроздов немного не стандартный такой, по краям два ряда кнопок, так вот там на выходе есть стандартный PA 5 Вт вроде, и еще дополнительная плата на двух транзисторах, никто не знает где от неё схема ? Или это просто автор данного трх так сам сделал ?
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Ну и заодно, чем регулируется завал по ВЧ в УНЧ ... С35?
    Просто явно что-то выше 3 кГц в наушники пролазит постороннее.
    Скорее всего наводка от динамической индикации ИВ-18.
    ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось redd; 18.02.2013 в 19:35.
  3. #23
  4. #24
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,328
    У меня Дроздов около 25 лет. Особых проблем не было. При профилактике нечаянно замкнул контакты -5,2 В и +12 В после разъёма ДПКД. Пропал выход ДПКД и перестали переключаться диапазоны. При отключённом ДПКД наблюдается напряжение 5 В с соответствующих выходов ДД1 и ДД4 а также срабатывают диапазонные реле соответствующего диапазона. При подключении ДПКД на всех выходах около 5 В и срабатывают все реле.
    1.Вылетели микросхемы? Как их проверить?
    2.Какие ещё причины могут быть?
    Инструментальная база: тестер и хиленький осциллограф С 1-101. Трансивер покупал, так как убедился, что с моей квалификацией и инструментарием собрать и настроить его мне не по плечу.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #25
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,202
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Модераторы А-У-У-У....Сколько можно терпеть этот бардак практически на всех форумах? Читаем внимательно первый пост... И что дальше? Каждый Вумник старается показать себя Вумнее предылущего Вумника...
    Вопрос. Какое отношение имеет флуд про опорники, фильтры с ихними АЧХ, и тд к проблеме возникшей у ТС (RA6XQQ)?
    На мой взгляд с такими флудерами надо бороться не взирая на авторитет.
    1. предупреждение. 2. бан дней на 10. Если дальше то ..... Одобряю действия модератора UN7RX пытающегося по этому поводу навести порядок...
    Пишу потому что очень сложно отслеживать нужную информацию. У моего RA3AO (27лет от роду собранного один к одному) такая же проблема... Понимаю что у "некоторых" найдется в "ЗАКОНАХ" пунктик по которому меня можно забанить. Но этого я не боюсь, не впервой.... Истина дороже...
    Последний раз редактировалось US7AW Mihail; 15.10.2015 в 22:39.
  6. #26
    US7AW Mihail,
    Правила читаем
    3. НА ФОРУМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    3.3.14. Обсуждение действий (или бездействий) Модераторов и Администратора. Если Вы хотите, выразить несогласие с их действиями, это делается только с использованием системы личных сообщений.
  7. #27
    мда... не прошло и двух лет и миша вышел из прострации...
  8. #28
    с.Софиевка
    2,202
    RN3GP С вами все ясно. Как говорят - "На воре и шапка горит"...
    Собщение в личку, это тоже самое что и - "А Васька слушает да ест..." А правила я читал... Но тем не менее- истина дороже
  9. #29
    с.Софиевка
    2,202
    По правилам форума вы первый кандидат на бан....
  10. #30
    Аватар для er1mf
    За бугром
    573
    ER1MF
    То что коротнули достаточно, там микросхемы 500 серии помоему стоят, их тогда фиг найти было можно, а сейчас вообще не представляю где их брать :(
    А к чему я это найти схему и плясать по ней. Найти битую - заменить и тд и тп
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 22:35
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
