Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #201
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Ведь он участвует только для приёма, а во время передачи тракт ПЧ3Ч полностью не отключается.
    Так это один из плюсов построения трансивера с независимыми трактами приёма и передачи. Возможно осуществление прямого контроля сигнала на рабочей частоте. У меня на передней панели было два регулятора регулировки уровня ПЧ приёмника. Один работает при приёме, а второй при передаче регулирует уровень самоконтроля. Впервые слышу, что кто то считает это минусом.
  2. #202
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Никак не минус, но вот устранить проле3ание этого сигнала нужно. Получается накладка, как будто несущая до конца не подавлена.
  3. #203
    - у нас почти все выносили с платы пч в отд экр коробочку , питание через проходные кон-ры, если там питание 12 вольт и катушка без экрана в ключевом режиме - гаплык..
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #204
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Как ни странно, присутствие пролезания опорника при передаче не замечал, даже без экранировки последнего...
  6. #205
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Есть как ни странно...дотрагивая сь отвёрткой до него срываю генерацию и всё ок. Не понятно как в моём случае происходит инверсия полосы, ещё не ра3обрался, по родной схеме там кварц отключается релюшкой, в схеме контакты есть, у меня чисто запаянный вариант. Может тоже попробовать ра3мыкать контакт кварца, посмотреть что будет? При передаче тоже по схеме по идее выбор полосы осуществляется переключением кварца 500 и 503.7, у меня такого нет. В общем ещё один вопрос появился))
    Наверное надо будет попробовать и этот вариант, придётся с платы ПЧ3Ч снять и собрать отдельно.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    И ещё вопрос - такой УМ можно поставить на выход?
Название:	ум росинка.png
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 27.11.2020 в 20:45.
  7. #206
    - не поверите , после выяснили виноваты мс разных заводов вели себя по разному при питании 12в
    - именно для 921 нужно питание 27 вольт , 12 мало, и в пред отлично будут работать кт 606 или недорогие кт 646
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 27.11.2020 в 20:55.
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #207
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    В этой схеме можно их поставить?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Мне, в принципе, достаточно иметь в трансивере выход 5 - 10 Ватт.
    Попробовать поменять микросхему?
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 27.11.2020 в 21:40.
  10. #208
    Я уже говорил что делал опорник в отдельной коробке,так еще вспомнил что делал на другой микросхеме,точно не помню ЛН2 помоему,родная работала не устойчиво.
    ex UA3QLQ
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #209
    - вы задаете вопросы кусками, что хотите получить ,какие есть транзисторы?
Название:	УМ КТ646 1.2.GIF
ID:	346566   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	qrp pa 921.GIF
  13. Спасибо от UR4UBQ
  14. #210
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Спасибо, этих схем будет достаточно. С тран3исторами не густо - КТ920А,Б,В, 921, 903, 909 один, 98хх какой-то есть один, 646-х есть с десяток, и ра3ного типа МОСФЕТы, IRF630, 730, 840, но это другая песня, мне простой выход сделать ватт на 5 чтоб потом подать или на лампу или на УМ на IRF, схемы мощных УМ есть и ламповые и тран3исторные, а здесь нужен простенький QRP каскадик. Всем спасибо за помощь, 73!
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
