Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
    Анапа
    31
    R6DE ex RA6XQQ
    Доброго всем здравия!
    Появился у меня RA3AO, нормально работает на прием и передачу, только вот проблемка - при включении питания у него самопроизвольно включаются режимы и нет включения ГПД, пока все кнопки не перепонажимаешь... после все нормально.
    Подскажите пожалуйста, где порыться надо... БП в порядке, не поленился сделать внешний источник на современной базе... ситуация та же.
    Заранее признателен.
    Думается мне что нужно поискать причину в цепи формирования импульса сброса в блоке квазисенсорного управления, плата ПКУ, не помню ее номер. В книжке Дроздова или в журнале поищите описание работы платы ПКУ. Этот импульс сброса при включении питания обслуживает триггерные ячейки на плате ПКУ и блок ДПКД. Если есть осциллограф - дело несложное. Плата ПКУ находится в центре передней панели. Удачи,73!
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Анапа
    31
    R6DE ex RA6XQQ
    Спасибо огромное, буду смотреть. Отпишусь по результатам.
    Все в мире относительно...
    Анапа
    31
    R6DE ex RA6XQQ
    выяснил 2 причины:
    1. пониженое напряжение питания
    2. сгорел 315 транзистор
    спасибо за подсказку, помогло.... хотя еще вопросов осталовь
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    RA3AO
    Достался по случаю RA3AO, на прием SSB явно не рассчитан полоса зажата на слух 1,5 кГц, слушать неприятно. Как расширить полосу КФ, из приборов только тестер ВЧ вольтметр и генератор. Или проще у аверса фильтра купить ?
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Вот всё понятно, кроме как вы регистрируете невключение ГПД...
    здесь
    1,435
    питания чего?
    сгорел где?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Опору двигали? Что за кварцы стоят? Причём тут АВЕРСТ?
    Дмитрий
    uy3mx Аватар для vladim
    Украина
    72
    uy3mx, ex-ub4mt,ub5mlx,ub5-059-30
    Не нада ничего покупать если у вас стоят кварцы в металлическом корпусе(просто можно уменьшить пропорционально все конденсаторы фильтра в нужное число раз и увеличить нагрузочные резисторы на входе ивыходе фильтра-если вы хотите 3 кГц значить в два раза, ну и желательно проверить неравномерность хотябы имеющимися у вас приборами и уточнить номиналы резисторов и конденсаторов по минимому неравномерности в полосе).Если фильтры в карболлитовых корпусах, как по описанию(от РСИУ-3) то возможно придется и покупать, так как у них маленькая дельта(разница между последовательным-паралельным резонансом) и имеет большой разброс от одного до трех килогерц и если их поставили без предварительного отбора то и получили то что у вас.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Используя имеющийся у вас ВЧ генератор и ВЧ вольтметр можно использовать для снятия АЧХ вашего фильтра, но нужен ещё и простейший частотомер, с разрешением до десятков герц. Хотя бы на ПИК контроллере. Тогда по точкам можно снять и построить АЧХ кварцевого фильтра.
    Генератор можно подключить прямо на антенный вход трансивера, а вольметр - на выход ПЧ, до подчисточного фильтра. Частотомером нужно контролировать частоту генератора.
    Так и сам делал лет двадцать пять тому назад. Сейчас проще - для этой цели существует хороший прибор - NWT называется.
    Кстати, заужена полоса может быть у подчисточного фильтра - нужно посмотреть характеристики фильтров поотдельности. Для сужения полосы подчисточного фильтра стоит реле - может быть оно у вас не переключается?
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
