Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #101
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Если рисовали с платы, то похоже, что схема неправильно срисована.
    Это не с платы, на листке бумаги нарисована карандашом, по плате прикинул похоже собрано 1 в 1. Я и спросил потому как возникли сомнения, да и ничего подобного не нашел в литературе. Откуда он эту схему слизал непонятно. Но точно знаю что это не его собственная идея, он не разработчик и не схемотехник, просто повторитель.
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    КРС-78,81. Только ЭП без эмиттерного резистора и нет антипаразитных цепей.
    Сейчас гляну.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. #102
    Не заработает КТ610 с минусом на коллекторе.
    Схема активного смесителя на полевиках с гетеродином в истоках весьма распространённая. Применялась часто во всяких "соньках", "реалистиках" и "хеалкитах". Работает не плохо, но 130дб ДД, конечно не даст.
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 23.07.2016 в 18:17.
    Стас FIX
  3. #103
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Тем не менее работает. Пересмотрел еще разок, промерял, все 1:1.
  4. #104
    КТ610 интересно какую роль выполняет с висящим в воздухе по постоянному току эмиттером?
  5. #105
    Ну как-то работать будет, как управляемое сопротивление в ОС с истоков. Но не факт, что это будет оптимальный режим смесителя.
    Стас FIX
  6. #106
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Упс..., извеняйте при срисовывании забыл перевернуть транзюк, ну а так коллектор вроде бы в воздухе . Сейчас подправлю схему, выложу, а то народ ввел в заблуждение.
  7. #107
    порылся на старом диске, нашел папочку в которую когда то сохранял странички по ra3ao
    держите, может что полезное найдете.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    так уже похоже что включен как усилитель каскад с ОЭ, но с коллектором в воздухе по постоянному току тоже непонятно как работает.
    • Тип файла: rar RA3AO.rar (245.8 Кб, Просмотров: 362)
    Последний раз редактировалось Дублер; 23.07.2016 в 19:36.
  8. Спасибо от Aleksandr.N
  9. #108
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Да работает, к сожалению качество работы могу оценить только на слух и всего приемного тракта в комплексе , а что бы оценить как работает этот смеситель нет соответствующей измерительной аппаратуры. Можно конечно методом сравнения, попробовать другие варианты смесителей, но тогда это все сильно затянется во времени.
  10. #109
    Как сопротивление, меняющееся от напряжения гетеродина. Меняется ООС и идёт "замес". Но канал КП327 работает лучше. Впрочем, надо измерять...
    Стас FIX
  11. Спасибо от Дублер
  12. #110
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Была похожая схема смесителя,и как указано в статье 92дб ДД,я ни одного децибела сверху выжать не смог.
    Дмитрий
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
