Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #121
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от Александр 1968 Посмотреть сообщение
    Сколько ВЧ идет с ГПД?
    1.8в. действующего достаточно будет для того смесителя?
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Александр, я в 68 посте сбрасывал схему ураловского смесителя. Все работает.
    Наверное вариант действительно не плохой, но нужно как я понял городить какой нибудь формирователь меандра. Cинус туда не пойдет с ГПД.
    Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 25.07.2016 в 08:26.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. #122
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    есть подобный вариант смесителя, что бы не изобретать велосипед и не подбирать режим работы?
    Это смесители от приёмника "Dancom R-201".., думаю мoжет пригодиться..
    73! с уважением Александр
  3. #123
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Шек у меня на не отапливаемом балконе. Дроздиверу около 30. Каждый год делаю профилактику перед зимой. А тут что-то забарахлил МУО. На само прослушивании появились какие-то шорохи в сигнале, переходящие (на слух) в возбуждение при сильном усилении. Вскрыл, пропаял, включил.
    И пропал приём. В наушниках тишина. Исчезло напряжение минус 12 В. В блоке стабилизации вроде всё нормально. Отключил -12 В в МУО, в других блоках оно восстановилось. Понятно. Но приёмная часть не заработала. Проверил сигнал от генератора ПЧ и опорного – есть сигналы, но на выходах микросхем с двух полярным питанием ничего.
    Вопрос. Микросхемы К157 УД при отсутствии -12 В вылетают?
    Просто мало работал с микросхемами.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. #124
    в -86--87гг прошлого века собирал эти трансиверы.
    это ремарка.
    у вас понятное дело закорачивает где-то по цепи -12в
    судя по вашему описанию
    1)зачем сразу генератором проверять
    перво наперво разберитесь с напругой
    восстановите питание всех блоков
    -12в что б не просаживало напряжение
    157серия от пропадания одного их напряжений не вылетает.
    цепочку смотрите что коротит в блоке по -12в
    какой то электролит подсох и закоротил
    возможно и микросхема сдохла
    по каким то другим причинам
    проверьте потребления тока по цепи -12в
    может при нагрузке стализатор -12 не держит ?
    и последовательно все по -12 в проверяйте
    когда не будет просажиать -12в
    тогда уже и остальное начинайте проверять
  5. #125
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Спасибо.
    Так проверил ещё ранее. В Блоке ПЧ-ЗЧ все напряжения в порядке. В других тоже. Коротнуло в МУО.
  6. #126
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Под подозрение попал перевод приёмной части в режим передачи и само прослушивания. В МУО отключил +12 В. Приёмник заголосил! Нашел КЗ в блоке, всё запаял и оставил как было, так как оказалось хрипы и подвозбуды шли из разъёма гарнитуры.
  7. Спасибо от UT1LW
  8. #127
    Ребята, подскажите пожалуйста, в динамике станции с трудом слышно, еле-еле хрипят, может сгореть микросхема в унч ?
    73!!!
  9. #128
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Сгореть может всё что угодно. Пробуйте восстановить методом замены на исправную.
  10. #129
    Спасибо все за работало
    73!!!
  11. #130
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Так что было то? Микросхема? Причина? Подключали выход заземлённого RA3АO к незаземлённому компьютеру?
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
