Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #181
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Ну хотя бы фото подробней...
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  2. #182
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    потом идёт плата с ЭМФ и генератор с двумя кварцами на 500 и 503.7, потом ещё один ЭМФ
    Обычно два ЭМФ используются для ограничителя. И это вариант лучше чем родной, где ограничитель хоть и хороший, но все таки по НЧ. А два кварца на 500 и 503.7 судя по всему для смены боковой полосы...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #183
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго времени суток! Вот малость во3ился с трансивером, кое-что выяснил - передающий каскад самодеятельный, аналога не могу найти. Хотя плата выполнена качественно.
    Они ничего не дадут. Далее - выходная плата с маломощными каскадами, вход на транс на кольце, потом балансный смеситель куда вместе с сигналом ссби подаётся и с генератора 7.69 МГц, далее снова транс на кольце, каскад на КП307, каскад КП350 с колечком и выход на КТ306, в коллекторную цепь включен трансформатор со средним выводом, напряжение пдаётся только на ба3у смещением.
    Да, это так, стоят ЭММФ-500-3в с кварцами 500 и 503.7, и ФЭМ-018 с каким то кварцем в карболитовом корпусе. Маркировку щас не помню, но явно не 500 и не 7.69 как в ПЧ, цифры отличаются.
    В данной конструкции что-то упрощено - кварц на 503.7 не адействован, генератор на 500 КГц имеет другой кварц в карболите, в стекле который там отре3аны дорожки - видать малоактивный и его просто отключили...
    Да...гемор ещё тот... Сигнал поступает на первый каскад выходной платы, на входе на контактах диодов смесителя ВЧ напряжение есть, а вот дальше сколько ВЧ пробником не тыкался - ВЧ нигде не присутствует, хотя на каскады питание подаётся.
    Ещё интересная особенность - БП подаёт два питания, -12.6 и 14.89 вольт, второе уменьшил до 13.5 и ГПД отказался генерить на 7 МГц - только до 5.6., также и 14 - пришлось увеличить до 15 вольт снова, вот такая 3ависимость ГПД от питания. Вот как-то так, наверное надо полностью перерисовать передающую часть вместе с формирователем что-бы ра3обраться...
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 22.11.2020 в 14:19.
  4. #184
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Доброго времени суток! Вот набросал по монтажу схему передающей части, постарался по во3можности точнее передать. По схеме получается что формируется сигнал на 500 КГц и подаётся на ФЭМ-018 потом на ЭМФ-500-3в, потом идёт подставка на 7.1925 и есть ещё опорник на 7.69, всё это на передающую часть, немного непонятно построение некоторых каскадов. Что кто может посоветовать?
ID:	346430   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #185
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    почитайте в брошюре Дроздова!может поможет!?
  6. #186
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Есть такая, читал, передающая часть в моём трансивере - это самодеятельность, уже во3никала мысль заменить её схемой из и3вестных конструкций типа *Роса*, *Слобода*...
  7. #187
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    ну судя по вашей конструкции это не дроздов а аля дроздов отдаленно!
  8. #188
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Приёмная часть полностью по Дро3дову, в передающей только ДПФ...ну и ДПКД другой конструкции, приемлемый в качестве модерни3ации...
  9. #189
    приемлемый в
    Ну тогда цитируя Чапаева- наплевать и забыть.
    Делай так, как нужно.
    Разбираться в чужих недоделках - время терять.
    Ну а учитывая что в сети много уже отработанных
    узлов, то иного способа оживить конструкцию нет!
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #190
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    UR4UBQ, ЭМФы включенные последовательно и каскад между ними - это ВЧ ограничитель-компрессор. Меняя ток через транзистор, меняем степень ограничения-компрессирования сигнала. Хорошая схема, намного эффективнее компрессии по НЧ.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
