Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Опору не крутил пока, попробую, да релюшки переключают полосу но на еще более узкую IF BW вроде кнопка.
    Ладно попробую опору покрутить, если не поможет буду снимать АЧХ. Кварцы металл. большие, основной 6 кристальный, подчисточный на ПЧЗЧ 4-х кристальный.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Хоть частоту ПЧ озвучьте, и какие надписи на кварцах- от военной аппаратуры,или из заводских наборов,популярных в то время? Типа 8814КгЦ, ф, 5500 кГЦ, 9000КГЦ ???
    И вообще-как так, что основной 6-ти крист., + 4 ????
    Непорядок! Аппарат явно телеграфист делал! Схему посмотрите- там 2 основных фильтра- ТЛФ 8кв. и ТЛГ 6 кв.+2 на плате ПЧЗЧ. Так что всё придётся пересматривать,исход я из собственных предпочтений!
    Дмитрий
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Да аппарат делал телеграфист заядлый, SSB не работает почти. на кварцах надпись м8975 кГц.
  4. #14
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Ну вот,кварцы военные! Качество их очень высокое,а колличества автору не хватило. Так что вынимайте подчистку из платы ПЧЗЧ, собирайте 8-ми кристальный фильтр, 2 оставшихся кварца-обратно в плату...
    Или ищите подходящие фильтры на 9000 кГц. Если перестройки ГПД хватит,то применить можно.
    Для 8865 от АВЕРСТа-точно расклад ГПД не подойдёт.
    Дмитрий
  5. #15
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    ГПД нет, стоит синтезатор на Z80.
    Ясно, нужно серьёзно переделывать, и перенастраивать иначе никак ....
    Последний раз редактировалось redd; 14.02.2013 в 16:25.
  6. #16
    redd,
    Можно обойтись без всего этого:
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Используя имеющийся у вас ВЧ генератор и ВЧ вольтметр можно использовать для снятия АЧХ вашего фильтра, но нужен ещё и простейший частотомер, с разрешением до десятков герц. Хотя бы на ПИК контроллере. Тогда по точкам можно снять и построить АЧХ кварцевого фильтра.
    Если АЧХ посмотреть с помощью любого программного анализатора, например, Spectra Lab.
    Для этого линейный выход трансивера (вывод 16 нн же ЗЧ) подключить на вход звуковой карты,
    а на антенный вход RA3AO подать широкополосный шум.
    Самое простой генератор шума - это стабилитрон, на который через резистор 50_100 Ом подается с движка переменного резисора постоянное напряжение.
    Можно обычный светодиод, я использовал наш красный, от индикации каналов старого TV.
    Будет наглядно видно в какую сторону двигать опорник, а не только площадку АЧХ.
    При настройке КФа опрорник лучше отодвинуть от ската фильтра подальше, что бы спектр сместился выше 1кГц. Тогда АЧХ будет лучше и точнее видно, исколючается собственный
    завал НЧ тракта трансивера.
  7. Спасибо от ur4lbl, yl2gl
  8. #17
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    В этом аппарате основные фильтры при формировании сигнала SSB на передачу не учавствуют,это облегчает задачу-поиграйтесь с имеющимися основным и подчисточным фильтрами на приём, передача не пострадает!
    Можно в основной фильтр релюшками или варикапами доп.конденсаторы подставлять, или плавную полосу ПЧ сделать...
    Дмитрий
  9. #18
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Ну это то да, на передачу ЭМФ работает, но абы кабы паять емкости тожь не хочется, а опыта нет особо. Попробую в программе сначала посчитать ....
  10. #19
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Срисуйте имеющиеся схемы Ваших фильтров, выложите сюда.Подкорректируем !
    Дмитрий
  11. #20
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    В простейшем случае, генератором шума у меня служил шум эфира диапазона, на котором нет прохождения. Спектралабом удавалось просматривать АЧХ тракта до -55...60 дБ по отношению к её вершине... Хорошая программа. Но если опора, например, стоит в полосе пропускания фильтра или стоит подчисточный фильтр с неизвестными параметрами, то использовать её бесполезно. Поэтому я и писал о применении ВЧ вольтметра, подключённого на выходе ПЧ до подчисточного фильтра.
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
