Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #191
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Хорошая схема, намного эффективнее компрессии по НЧ.
    Спасибо за информацию, передающая часть несколько переделана, раньше полоса верхняя или нижняя менялась путём смены кварца 500 или 503.7, опорники на 7.69 и 7.192,5 для работы в ссби или телеграфе, я так понял, а вот выходная часть несколько непонятна, ДПФ между каскадами, я бы поменял её на попроще и ДПФ поставил бы на выход.
    Валерий, вы мне часть схемы прислали здесь - там каскады с двумя эмф, а нель3я ли целиком или ссылку на неё?
    Делай так, как нужно.
    Скорее всего так и будет, и так время потерял на 3амену некоторых элементов, на ра3рисовки, хотя и с поль3ой))
  2. #192
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    ЭМФы включенные последовательно и каскад между ними - это ВЧ ограничитель-компрессор
    Валерий - ещё раз спасибо, по наводке о ВЧ компрессоре нашёл искомое - передающая часть ( формирователь ссби ) в моём трансивере взята из статьи в журнале *Радио* 78 год №8 *Передающая приставка к базовому приёмнику* Лаповка, вот где собака зарыта , теперь дело пойдёт веселее)).
  3. #193
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Ещё, коллеги, вопрос, пока не надоел)) - вот этот каскад после стрелки чем можно заменить, схема или ссылка на конструкцию?
  4. #194
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Зачем же менять. Это схема переделки трансиверной приставки к базовому приёмнику UA1FA.
  5. #195
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Смотрел на радиофанате, вроде там не так...Ладненько, спасибо, буду искать!
  6. #196
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Это было в ж. "Радио", ориентировочно в 82-83 годах.
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #197
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Нашёл, - *Трансвертерная приставка* http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1297978842 Спасибо, 73!
    *Радио* 88-№3
  9. #198
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Да, с годом ошибся. Оно самое, неплохой вариант. Успехов!
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #199
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Добрый времени суток, коллеги! Ещё один вопрос остался не выясненным до конца - поскольку тракты приёма и передачи кроме ДПКД являются ра3дельными всё же во3можно отключение этого генератора в ПЧ3Ч, сигнал которого прола3ит во время передачи? Ведь он участвует только для приёма, а во время передачи тракт ПЧ3Ч полностью не отключается.
  12. #200
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А самоконтроль, в том случае, чем вы будете осуществлять?
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
