Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #211
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    КТ920А,Б,В
    - если на все диапазоны то эти однозначно ? вспомнил ус. на 921 от UR0VS
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #212
    Добрый вечер. Есть "Дроздов" в авторском варианте исполнения, но с массой доработок. Похоже делались они разными людьми, если судить по уровню их исполнения. Естественно, не на все доработки нахожу описания. Хотелось бы прояснить, что за доработки и стоят ли они того, что про них пишут. По итогу - оставить или убрать.
    Первая по АРУ, в блоке ПЧНЧ, вместо диодов Д4, Д5 включено по три последовательно КД510-х. Описание есть, кто нибудь проверял, оставить?
    На вторую информации нет. Фото доработки привожу. МС 574УД2 и 561ЛА7. Подключены: двуполярное питание, сигнал от частотомера, "RTT" на А6 ДПКД, ""ХР1" на Б7 ДПКД. Реле РЭС49.
    Это для начала. Буду благодарен за любую помощь.
    Учащийся
  4. #213
    Ещё раз добрый вечер. Сразу хочу извиниться за свою невнимательность, а именно - я зашёл вчера с аккаунта сына, было поздно, исправлять не стал. Сути это не меняет. По второму вопросу опять же, допустил ошибку по схеме включения доработки узла расстройки. Провод, идущий на плату ЧТМ с платы доработки подпаян на 16-ю ножку ДД16, управляющей символами "U" и " L". По схеме она на массе. Схема включения этой МС изменена - видно ещё три перемычки, выполненные навесным монтажом. В приложении схема подключения остальных проводов платы, без питающих напряжений. Вывода А6 и А9 с платы ДПКД без изменений, а Б7 ч/з плату доработки. Может кто знает эту доработку. Я пока нигде не нахожу.
  5. #214
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Это похоже ЦАПЧ платка стоит! схему не знаю, но очень на это похоже
  6. #215
    В книге не все элементы прорисованы. Ниже схема, как я понял, должны включаться органы управления работы блока "ПЧ-ЗЧ". Кто в курсе, подскажите пожалуйста, схема правильная?
  7. #216
    Доброе утро всем! Подарили недавно трансивер RA3AO всё в заводском исполнении но нет некоторых плат а именно - платы УМ , платы ФОС и платы стабилизатора . Меня смущает плата стабилизатора . Кто может делал на современной базе . Прошу помочь .Каким образом можно получить питание -5 вольт и - 9 вольт ?
  8. #217
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Есть соответствующие КРЕНЫ
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  9. #218
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA6ASQ, Удивительно, что RA3AO выпускался "в заводском исполнении" . Ну хоть корпус, ГПД , ЦШ и ДПКД есть?
  10. #219
    Ничего удивительного. Приятель-директор завода, на своем заводе сделал себе RA3AO. Фирменно. Много таких аппаратов есть.
  11. #220
    L7905(-5V) и L7909 (-9V). Оба 1,5А.
    RA3QVS SINCE 1984
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
