Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 1724252627
Показано с 261 по 264 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #261
    Ремонтирую RA3AO, пропала передача. Причину определил, выгорел выпрямитель 24 в( в блоке А-21 выходные транзисторы КТ-922в, защита по току VT8, VT9 отсутствует). При ремонте выяснилось, что 24 в на выходные транзисторы подаётся через нормально замкнутые контакты дополнительного реле (РЭС-60) Видимо какая то защита выходных транзисторов. Как организована эта самая защита выяснить не удалось. Жгуты в трансивере выполнены МГТФ и очень плотно увязаны. Искать что куда идёт путём "продёргивания" проводов не удалось. Можно повредить пинцетом изоляцию проводов. Неисправность устранил, трансивер работает. Но не дают покоя мысли о защите, как она организована? На форумах ничего подобного не встречал. Может плохо искал. Подскажите пожалуйста что за защита, где искать?
  2. #262
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Это удалённая защита по току. Нужно восстановить, больше ничего нет.
  3. #263
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Вы попробуйте определить точку напряжения переключения.
    Спасибо . Жду должны прислать новые транзисторы КТ 382 затем продолжу настройку .
  4. #264
    Это я понял с самого начала. Там на обмотку реле к одному выводу постоянно подаётся 15 вольт, другой вывод "уходит" в жгут, а дальше? Поставил как было, но ведь интересно где берётся минус при аварийной ситуации. Точно не с выходного каскада и не с блока питания, я там всё прозвонил.
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
