Страница 4 из 27 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #31
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от er1mf Посмотреть сообщение
    Найти битую - заменить и тд и тп
    По каким признакам в моём случае можно проверить микросхему?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #32
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Хорошим ВЧ осциллографом по наличию импульсов на её выходе. Как вариант, в качестве индикатора - ВЧ вольтметром. Есть ВЧ напряжение/нет ВЧ напряжения.
  3. #33
    Северный Кавказ
    128
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    в моём случае
    найти специалиста, который сможет отремонтировать аппарат.
  4. #34
    15,679
    Для начала, можно попробовать сравнить нагрев однотипных. неисправные - горячей. Ну а потом - приборы.
  5. #35
    Аватар для Хом.
    Россия,Москва.
    59
    RV3ARL
    Осциллограф нужен,широкополосный с ним найдете быстрее.У меня что то осталось из 500 серии.
    Ничто не ново под луной.73!Александр.
  6. #36
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Влад, я бы пошел по следующему пути:
    1. Нашел схемы узлов (или книжку вот это ваша конструкция? http://www.ruqrz.com/transiver-konstruktsii-ra3ao/)
    2. проверил питание поступающее на узел
    3. проверил, контрольные точки.
    4. отключил ГПД он работает в диапазоне сотен мгц вы вряд ли что то там увидите на вашем осциллографе
    5. Подать с генератора сигнал на вход мегагерц 10 где то и дальше смотреть а что у вас там, в книжке хорошо описано что там должно быть вместе с диаграммами..
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  7. #37
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Спасибо! Учту. Пока, как я понимаю, ДПКД не устанавливается в нулевое состояние. Сегодня закончил проверку платы коммуникации и управления. Всё вроде работает, но импульс обнуления, передаваемый в ДПКД, какой-то хиленький. Интересно, какая амплитуда его должна быть?
    Спасибо за наводку по настройке, почитаю и завтра начну исследовать ДПКД.
  8. #38
    Аватар для Хом.
    Россия,Москва.
    59
    RV3ARL
    Для начала возьмите тестер сверяясь с схемой посмотрите напругу на выходе микрух ДПКД просто без какого либо сигнала,должно быть примерно -5.2в.Отклонения в пределах 20% не в счет.Так же надо проверить напругу +5 в. Которая как раз и меняет коэффициент деления ДПКД.Если что пишите.
  9. #39
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    На входе ДПКД должно быть -1,2вольта. Если не так -смотреть ГПД и стабилизаторы.
  10. #40
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Амплитуда импульсов в ЭСЛ очень маленькая, когда смотрите осциллографом, уровень синхронизации надо ставить очень аккуратно. Единица около -0.9 В, ноль под -1.7 В. Совет по запуску ДПКД на низкой частоте Вам дали очень дельный, я когда развлекался с прескалерами на ЭСЛ, давал на них несколько мегагерц, обычный однолучевой осциллограф цеплял к выходу одновременно и входом Y, и входом внешней синхронизации, добивался устойчивой картинки на внешней синхронизации, а потом смотрел все промежуточный точки в этой привязке во времени
    Вадим
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
