Страница 103 из 109 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1089
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #1021
    Аватар для RA3AKF
    2,769
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Ребята, с фильтрами, убежден на 101% - дело во влажности воздуха эксплуатируемого аппарата.
    Хочу Вас разубедить, ибо Ваше убеждение ошибочное.
    Дело совсем не во влажности воздуха, дело в низком качестве изготовляемых пьезофильтров, а точнее плохая их герметизация.
    Чуть выше я уже рассказывал об одном из первых FT-897, который искупался в поле под проливным дождём, после чего был разобран, высушен
    и прекрасно работает до сих пор - фильтры в нём не менялись. Раньше фильтры заливали более качественным компаудом, в котором со временем
    или под воздействием перепадов температур не появлялись микротрещины, что и является следствием выхода их из строя.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 28.05.2019 в 10:04.
  2. #1022
    Форумчане ,полностью согласен фильтры летят от повышенной влажности.Самому пришлось менять все разом, теперь нет проблем с заменой любой фильтр можно поменять.Маленький совет после удаления элементов отверствия в пистонах лучше проделывать сверлом чуть меньшего диаметра безопаснее
  3. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  4. #1023
    Аватар для RA3AKF
    2,769
    RA3AKF
    Зачем вода в стакане?
  5. #1024
    для RA3AKF,Радиолюбительские Форумы на CQHAM.RU - это место виртуального общения людей, объединенных общими интересами, позволяющие радиолюбителям обсуждать интересующие вопросы с коллегами во всем мире, а так же служащие популяризации Сервера CQHAM.RU во Всемирном Радиолюбительском Сообществе.
    * возвращаться к старым темам, если появилась новая информация, способная помочь в обсуждении поднятых вопросов,
    *поддерживать дискуссии, владея знаниями по обсуждаемым вопросам,
    *обмениваться личным опытом.
  6. #1025
    Прошу сообщить. У всех экземплярах FT 897d,при переходе в режим CW,автоматически включается расстройка +700гц(как при приеме так и при передаче)? Если нет ,то как эту расстройку убрать? 73!
  7. #1026
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ut2qm Посмотреть сообщение
    ... У всех экземплярах FT 897d,при переходе в режим CW,автоматически включается расстройка +700гц(как при приеме так и при передаче)? ... 73!
    Не понятен вопрос. То ли Вы хотите спросить изменяются ли показания цифровой шкалы при переходе с SSB, DIGI на CW, то ли можно ли изменить сдвиг по частоте на другой предел (400 ... 1000 Гц)? И ещё : в FT-897 есть функции увода опорной частоты (+/- 300 Гц) в режимах RX и TX LSB, CW, USB и DIGI. Поясните.
  8. #1027
    Спасибо! Вы правильно поняли мой вопрос.
  9. #1028
    г. Бирюсинск
    11
    RK0ST
    У меня первый 897й с 2002го года Выпуска . Брал в том-же году , но с рук уже. И с того времени постоянно со мной . В тайге стоял в зимовье больше 10 лет . А там перепады температуры от -55 до жары , когда с тропы приходят люди в промороженное зимОвье. В движении постоянно . В основном по воде . Так как в тайгу на участок только на лодке... Сейчас дома правда 3й год. Вот только на дисплее одна полоска стала появляться . Но исчезает по мере прогрева . Другой раз почему-то. Да ручку расстройки отломали , пока таскал с собой по тайгам... Главное - фильтра даже с маской смотрел , и раньше , и сегодня ночью еще , но " перхоти " да и налета никакого признака нет . Пока конечно . Может появится... Начал форум интенсивно мониторить .Так как трансивер идет мне .Соответственные темы просматриваю . Да и по 897му темы по дисплею смотрел , в инете то-же . Дисплей все равно уже решил на будущее приобретать . Ну и фильтра тоже.
  10. #1029
    RK0ST, посмотрите личные сообщения.
  11. #1030
    г. Бирюсинск
    11
    RK0ST
    Ответил.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1187
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 13:49
  2. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2861
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:09
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
