по результату отпишитесь)
Последний раз редактировалось AMS; 31.10.2014 в 22:30. Причина: ыва
Да, он пока ползет в почтовом ящике, приедет буду голову ломать и пляски с бубнами устраивать. По результатам постараюсь рассказать. Не частая неисправность судя по интернету.
Если полный сброс не помог то меряйте питание проца и МС управления и индикации на плате передней панели,возможно пробой защитных стабилитронов RX-TX по связи МС передней панели и проца,или возможно плохой контакт или кнопки запали,возможно проблемы с кварцами МС или проца.
Итак пациент прибыл. Включается выключается, дисплей мигает, реагирует на валкодер и на кнопку power. Попробовал нажать клавиши ABC и Power при включении. Без результата.
Добавлено через 32 минут(ы):
Похоже не живой RD70
Думал что его уже меняли-паяли но хозяин клянется что с покупки не лазил в него.
Видимо последствия перегрева. Конденсаторы обвязки с отслоившимися контактными площадками.
Последний раз редактировалось Потеряный; 06.11.2014 в 18:58.
Нет, все-таки что то с процессором. Либо глюк памяти либо еще что то. Начинаем пляски с бубном и горловое пение.
Пайка RD-70 заводская,кнопка вкл-выкл связана с процом который стоит на Main unit, может проблема МС(контроллер) управления и индикации Panel unit,осцилографом проверяйте и питание, или Panel unit с другого трансивера пробывать подтыкать,возможно нарушена связь контроллера управления и индикации с процессором,там два провода RX-TX.
Последний раз редактировалось KFF; 06.11.2014 в 20:12.
Спасибо за подсказки.
Похоже что проблема в где то на плате ВЧ. С процессора идет шлейф на эту плату, там приходит на 2 мультиплексора на которые заводятся данные со всех узлов и далее пучком идут в процессор. Думаю что какой то параметр не проходит контроль и он таким образом выдает ошибку. Как вариант вылетел датчик температуры выходного транзистора или что то типа этого.
Последний раз редактировалось Потеряный; 06.11.2014 в 21:48.
Все мои догадки мимо. Питание всех узлов в норме. Возможно и правда нарушена связь контроллера в панели и контроллера на main board.
