Страница 102 из 113 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1124
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #1011
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от Neznajka Посмотреть сообщение
    для RA3AKF: сам не попадал в дождь с аппаратом, но читал про пеший поход с 817, там ему досталось раза три за сезон. вплоть до утопления на сплаве.
    ну и как в вашем случае, разобрали, на солнышке обсох и в бой.
    Вот я и говорю - раз на раз не приходится.
    Можно слегка чаем плеснуть и трансиверу трындец. А можно в болоте искупать, а ему хоть бы что.
  2. #1012
    увы, не всегда ремонт прост. габариты элементов однако
    в моём 857, после лет надцати эксплуатации выяснилось, что с покупки был сожжен предохранитель по цепи 13.8в - выход на разъём управления внешними устройствами.
    обнаружил, когда "разгружал" встроенный ум, заменив его внешним. при работе цифрой жалко мучать аппарат, уж больно он мелкий, а теплонагруженность высокая.
    при том, что до подключения интерфейса и усилителя, в это гнездо никогда и ничего не вставлялось. т.е. таким его и купил
    73!
  3. #1013
    разобрали на молекулы,
    Я это имею ввиду....
  4. #1014
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Ну не надо же воспринимать всё так буквально
    Сняли платы, повынимали все разъёмы... вытрясли всё, протёрли, просушили...
    Что интересно, спустя столько лет после купания, пьезики стоят родные.
    Видимо в первых партиях ставили более качественные фильтры.
  5. #1015
    Аватар для UB9WAO
    Стерлитамак
    18
    UB9WAO
    Здравствуйте.и меня постигла участь неисправного фт 897. По приему на ФМ модуляции, S - метр показывает заниженный уровень принимаемого сигнала(в РКТ тоже) ,в остальных SSB, LSB, CW в порядке( не зависимо от диапазона).Что это может быть?Так же заметил что ФМ стал подхрипавать на прием.
    Фильтра 455 ? Они в очень лёгком ,незначительном белом налёте.
    (Настройки сервис меню в норме.)
    Или же это что-то другое.
    Подскажите пожалуйста.
  6. #1016
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UB9WAO Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Я так думаю, что лечащих по фотографии тут нет
    Меняйте фильтр по FM, а лучше все сразу, даже если они и рабочие.
    Если не сегодня, так завтра - всё равно придется менять.
  7. #1017
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Фильтры однозначно надо поменять, кроме того, если ещё нет емкостной развязки пьезофильтров по постоянному току, то надо сделать её.
    Кстати, даже если развязка по постоянке сделана, то это не даёт 100% гарантии долговечности пьезофильтров.
    Белый налёт на корпусах пьезофильтров может появиться даже если они развязаны по постоянке.
    Дело, видимо, в плохой герметичности корпусов пьезиков.
    Где-то читал, что некоторые пьезоматериалы весьма гигроскопичны и
    повышенная влажность может существенно ухудшить их свойства...
    Моё предположение, что до 2007 года пьезики делали из более влагостойкой пьезокерамики.
    Последний раз редактировалось Veka; 28.05.2019 в 01:58.
  8. #1018
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ребята, с фильтрами, убежден на 101% - дело во влажности воздуха эксплуатируемого аппарата. У самого ft 857 в машине , лет 12-13 уже как, TS-2000 , TS-590 - на крытом неотапливаемом балконе - тоже больше 10 лет. Никаких проблем с фильтрами. Да, в Алмате влажность пониженная...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  9. #1019
    Не дело в бракованных фильтрах 2008-2010 годах 101% у всех зеленеют) ниже 2008 и выше 2010 у всех нормально работают.
  10. #1020
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Фильтры - однозначно менять. Появилась "перхоть"... конец неизбежен и близок.
    Бывает, что умирают не все разом. Тогда, как временное спасение, можно попробовать переключить полосу широкая/узкая (Wide/Narrow).
    Возможно, один из фильтров жив/более менее жив.
    Попадал в такую ситуацию в поле, где фильтры не где взять и перепаивать сложно. Помогло.
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
