Страница 105 из 113 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1124
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #1041
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Коллеги, подскажите.
    Можно ли заземлить разрядник по входу на батарею?
  2. #1042
    Конечно же...НЕТ!
  3. #1043
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,224
    RA3AKF
    Ни в коем случае!
    В крайнем случае можно заземляться на водопровод при выполнении определённых условий.
    Но лучше всего это делать на контур заземления здания.
  4. #1044
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Спасибо!
    Увы, контур заземления отсутствует в моей части дома.
    Максимум что есть - это "0" в щитке, но это не вариант. Или можно?
    На счёт труб тоже не поручусь - холодную заменили на ППР, горячую, возможно, у кого то тоже.
    Остаются только металлические перила на лоджии, но тоже нет гарантии, что заземлены, хотя и должны бы.
    А как на счёт экрана от кабельного ТВ? Понятно, что сопротивление далеко от идеала...
  5. #1045
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Чтобы понять соединены ли металлические перила на лоджии с контуром заземления, замерьте напряжение между "0" сети и перилами (трубы отопления, трубы холодной воды). Если есть некоторый потенциал напряжения (10 ... 30 В.) то эти трубы соединены с контуром заземления здания (заземлены).
    Занулить (соединить с "0") - вполне возможный вариант. Есть одно НО. Возможно срабатывание автомата УЗО в распределительном щитке.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 28.03.2020 в 17:44.
  6. #1046
    15,662
    Советским стрелочником. Высокоомные китайцы покажут что угодно.
  7. #1047
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,224
    RA3AKF
    Нельзя! Ноль - это не заземление!
    Если на трубы водоснабжения не вариант, делать своё или искать контур заземления.
  8. #1048
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Нельзя! Ноль - это не заземление! ...
    Нулевой провод в КТП соединяется с рабочим заземлением.
    Есть опасность обрыва этого провода. Но это происходит нечасто.
  9. #1049
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Или удовлетвориться корпусом щита. Он ведь заземлен.
    73! Иван.
  10. #1050
    15,662
    Вот именно! При хреновых повторных заземлениях на опорах ВЛ, напряжение на нулевом проводе может доходить до десятков Вольт относительно земли.
    Но это пустяк, по сравнению с тем что случится если на вводе поменяют ноль и фазу местами.
    Хотят тут многие закричат. что так не бывает, не верьте, ребята - электрики у нас способные. Они много чего могут.
  11. Спасибо от RA3AKF, ua3ycv
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
