Страница 106 из 113 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1124
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #1051
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Евгений240, так ведь некоторым объяснять сие бесполезно. Не поймут, пока их не ёб...т или трансивер не выгорит до самого микрофона
  2. Спасибо от ua3ycv
  3. #1052
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Да, уж. У нас ноль крепится к самому щитку.
    Получается, что проще никуда не заземлять...
  4. #1053
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Ну почему же...
    Возьми стальную оцинкованную проволоку и кинь вниз, а внизу закопай лист железа или вбей в землю
    несколько стальных уголков по кругу... всё лучше, чем ничего.
    Если, конечно же, у тебя не 12-ый этаж...
    Или, тоже вариант для высокого этажа проживания - заземлиться на металлическое ограждение кровли,
    оно обязательно должно быть соединено с контуром заземления здания.
    В общем, если творчески подойти, выход найти можно
    Кстати, ванна дома есть? Чугунная? Посмотри под ванну, к ней должен подходить толстый стальной провод - он тоже
    идет к контуру заземления здания. Можно к нему заземлиться.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 02.04.2020 в 18:08.
  5. #1054
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    ....Кстати, ванна дома есть? Чугунная? Посмотри под ванну, к ней должен подходить толстый стальной провод - он тоже
    - вот тут то можно и подзалететь на то , что ванная не заземлена, т.к. практически все стояки куда идет ( шло :=( ) заземление из полипропиленовых труб.
    Можно воспользоваться фановой трубой, если она чугунная и то вариант не из лучших.
  6. #1055
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Ванную постигла та же участь, что и весь стояк холодной воды - PPR. А провод заземления идёт... Единственное, что горячая труба ещё металлическая, если никто не поменял свою часть стояка.
    А под окнами асфальт и широченный тротуар - метров 10, дальше карман и только за ним земля. И этаж 5-й из 13-ти, хотя крыша с металлическим ободком.
    Остаются только металлические перила балкона.
  7. #1056
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Ну вот тебе и вариант. Врял-ли провод кто-то отключил от контура. Это легко проверить.
    В таком случае, лучше её не трогай.
    Тоже вариант! Они обязательно должны быть заземлены на контур.
  8. #1057
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Не так выразился - заземление так и идёт на холодную трубу от ППР стояка.
  9. #1058
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Значит не вариант
  10. #1059
    Решил проверить встроенный КСВ метр в трансивере FT-857,подключил нагрузку 100 ом ..показывает меньше 1.5... нагрузка 150 ом..показывает меньше 2.5...решил подстроить через сервисное меню в установках 69:SWR2 и 70:SWR3....менял их от 0 до 255 никаких изменений не происходит...
  11. #1060
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Нет в 897/857 КСВ метра!
    Есть показометр с четырьмя положениями. Хорошо - нормально - плохо - вообще беда (HSWR).
    В своё время, тоже пытался уловить/настроить суть показаний - отчаялся.
    Нет там особой логики кубики/единицы и десятые КСВ.
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
