Да я это понимаю и знаю...но меня интересует почему они не меняются при изменении настроек в сервисном меню...ведь должна же стрелочка или кубик изменить своё положение...ан нет..стоят как вкопанные..
Ещё вопрос к владельцам этого трансивера...при какой минимальной мощности начинает работать КСВ метр...я пытаюсь его настроить по сервис мануалу как там указано при мощности 10 ватт...на диапазоне 14 мгц...
Спасибо от RV3MP
Добавить BT интерфейс, поставить планшетик нормальный... 20" - получим дисплей большой и цветной + САТ.
Стрелочный индикатор до кучи. Панораму вывести из ПЧ. Трансвертер 1200 МГц, РА нормальный пару кВт.... А еще...
Глядишь.... и сварим кашу из топора.
Что вы хотите от возимо/сумочного, малюсенького аппаратика? Какой точности показаний?
"Сколько волка не корми.... а у слона яйца больше".
Спасибо от RA3AKF, Георгиевич
Кто приобретал дисплей у VK5KBB Eric.Поделитесь опытом...
Да аппаратик получается ничего себе после доработки по УНЧ и инженерному по усилению под свою антенны.Да Экран бы на ТFT поставить для глаза.ноесть проблема при включении невсегда включаются все моды .По совету поменял фильтра пч промыл все разъемы.В чем причина парни может кто встречался с этим.Спасибо заранее.
