Страница 111 из 113 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1124
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #1101
    Тихорецк (LN05BU)
    53
    UC6KFQ
    Аналогично, тоже жду дисплейчик
  2. #1102
    Россия, г. Омск
    67
    R9MAK
    Коллеги, подскажите где копать? После урагана, включил 897 и... тишина. Проверил антенну, с виду всё цело, подключил в квартире к ней NanoVna, он показал то же, что и неделю назад до непогоды. Стал подключать кабель от 897 до антенного ввода в квартире, при подключении центр. штыря прием появился, при накрутке разъема полностью прием опять исчез.
    Думал, КЗ в кабеле, прозвонил, потом перепаял на всякий, эффекта- 0...
    Что делать, подскажите!
    Спасибо!
  3. #1103
    КСВ какой у антенны?
  4. #1104
    Tambov
    3,311
    UA3RMB
    Антенну копайте.
  5. #1105
    Россия, г. Омск
    67
    R9MAK
    По диапазонам от 2 (28МГц) до 5 (3.5МГЦ). Как ее еще можно проверить? На крышу ЖЭК не пускает, заразы...
    Антенна несимм диполь питание с конца, 27+13 метров
  6. #1106
    По признакам возможен обрыв центральной жилы кабеля вверху у полотна антенны.
    Если удастся попасть на крышу, припаяйте между внутренними выводами диполя резистор на несколько десятков килоОм.
    В будущем тестером будет легче диагностировать исправность фидера.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 07.05.2022 в 17:42.
  7. #1107
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Возьмите метров 5-6 провода, вставьте один конец в разъем трансивера, а другой выкиньте в окно. Если будет что-нибудь принимать, значит дело не в трансивере...
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. #1108
    Россия, г. Омск
    67
    R9MAK
    Это как?
    Я же писал, что при подключении к центральной жиле кабеля (без оплетки) трансивер принимает нормально. Значит, всё-таки антенна?
    А это не может быть статика после бури? Хотя диполь подключен через балун
  9. #1109
    Это как?
    Так:
  10. #1110
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,198
    RA3AKF
    Берёте антенный анализатор или на худой конец КСВ метр и смотрите - этого вполне достаточно,
    чтобы определить состояние антенны и антенно-фидерного тракта.
    В данном случае у Вас кабель работает в качестве антенны, но не сама антенна.
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
