Хочу поставить TH3 MK4. Подскажите какова реальная полоса пропускания этой антенны при настройке ее на "midle".
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Реальная полоса точно такая, как изображена в мануале для MID.
5м. от конька шиферной крыши, 14м. от земли.
Смотрите сами (размеры MID +1мм, высота над плоской крышей 5 эт. - 10м):
Вообще, зависит от высоты подвеса над землей (крышей). У товарища ниже подвешена, и над 4 эт., полоса несколько шире. С тюнером вполне комфортно, без него надо настраивать туда, где работать будете. У трапов встречается разброс . После замены по гарантии одного их них (21 МГц) настройка ушла вверх на 20-30 кГц.
Как раз подверждает злую теорию http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=ua9cdc#212064 .Сообщение от ua6jgg
Только на 20м узко - на остальных удивитесь как все хорошо...
Но вы ведь только полосой по КСВ интересовались??...
Так-то еще здесь про аналогичные девайсы http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...A%F1%E2#286007
UA6IGG Спасибо Андрей. 73!
Не за что :-). 73! Игорь UA6JGGСообщение от Виктор Дробот
