Показано с 1 по 2 из 2
Тема: опыт работы с кевларом
    Мужики, решил вынести тему как новую и добавить. Кто-то упомянул о малопригодности в нашем деле кевлара. Согласен, если только не стоит остро надобность в необходимости непроводящих растяжек. Те антенны, что упоминаются ниже, были огромными фазированными дипольными решетками, каждая растянута на 4 мачтах, расположенных по периметру узкого прямоугольника. Между двумя висели диполи в 4 этажа и два яруса, между двумя другими был растянут экран из плетеного биметаллического троса в виде сети с ячейкой около полуметра. Сами мачты были растянуты парафилом в три яруса каждая на четыре стороны. Был замечен интересный прием (английские штучки), для снижения вибрации парафиловых растяжек на каждую из них от места крепления ее к мачте была навита спираль из толстого резиноподобного жесткого материала, длинной метров 5-6 который и гасит вибрации от ветра. Кстати, сами парафиловые тросы зачаливаются специальными законцовками, очень дорогими, кстати, из кованного алюминия. Законцовки заделываются клиньями, вбиваемыми с обратной стороны расчалки. Ниже, то что писалось раньше.
    UA3AGY писал(а):
    . То есть за 5 лет синтетический материал кевлар превратился в гнилую веревку не выдерживающую и небольшой нагрузки Так что советую не путаться с кевларовыми шнурами, особенно если расчаливаете тяжелые мачты - упадут - мало не покажется. Сергей UA3AGY
    Сергей, нам по работе приходилось иметь дело с "кевларовыми" растяжками и изучить более или менее этот вопрос. Кевлар это торговое название так называемых 6-блочных арамидов, придуманных в свое время фирмой Дюпонт (у нас выпускается аналоги двумя заводами, один из них РУСАР, другой АРАМИД, в Ростовской области, для военных целей, в виде продольных нескрученных тонких нитей (пряжи, yarn), которая в этом виде годна только для армирования эпоксидных компаундов при изготовлении легких, прочных и жароупорных камер сгорания ракетных твердотопливных ступеней. Иногда еще используется для параллельной укладки при изготовлении оптоволоконных кабелей (за бугром) для прочности. Иногда эти жгуты попадаются в виде бечевы цвета хаки, которая внутри кевларовой оплетки содержит прямые нити. В этом виде материал действительно малопригоден для изготовления растяжек, так как деградирует на ультрафиолете и воздухе. Очевидно, в этом виде он у нас выпускается по конверсии для продажи в местных хозмагах как бельевая веревка, но и для этого он не пригоден. Для работы на воздухе этот фал должен иметь капроновую или полиэтиленовую оплетку, защищающую его на солнце. Существует много разновидностей по прочности и самих этих кевларов. Для растяжек мачт, мостов и строительства зданий используется специальный арамид под названием ПАРАФИЛ, производимый фирмой Linear Composites http://www.linearcomposites.co.uk/prod_parafil.htm который нам и пришлось купить в Англии для замены нескольких оборванных растяжек (которые простояли к тому времени 26 лет) при ремонте передающих антенн вещательной радиостанции в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта радиостанция, кстати, была построена другой английской фирмой Маркони, теперь уже почившая в бозе, и если бы не русская антенно-ремонтная компания, не было бы и памяти о Маркони в виде 2 на 2 км антенного поля в песках Аравийского полуострова.
    Георгий (UA6LFJ), участник вышеуказанного проекта в ОАЭ.
    Мой опыт отрицательный. Да и R-QUAD насколько я знаю последнее время отказались от него, по крайней мере в стационарных конструкциях и применяют стальную проволку.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  2. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
  3. Мой опыт работы с усилителем KL-203
    от Аморето в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:31
  4. доработка р-311. Опыт практической работы. Черновик.
    от neorganic в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 12:56
  5. У кого большой опыт работы с РК2-47
    от Юрий Михайлович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 10:20
