Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Перечитал множество веток,но однозначного ответа на свой вопрос так и не получил.
    Как же лучше сделать катодный дроссель?Лампа ГК-71(2шт)
    Накальный трансформатор без средней точки.Схема с ОС,анодное питание бестрансформаторное, 1800 вольт.
    Где-то помню мелькали схемки на форумах,но найти так и не смог. :?
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    В вашем случае лучше применить не катодный дроссель, а входной трансформатор в виде бинокля. Два столбика по 8-10 колечек. Два витка к трансиверу. Три витка в два провода,на накалы. Со стороны накального тр-ра искуственная средняя точка из двух диодов,куда подаётся минус источника питания. В стадии изготовления также усилитель на 71 с бестрансформаторным питанием. В нём предполагается применение именно такой схемы входной части.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    А какие колечки взять посоветуете?
    И в этом случае входной фнч нужен или тюнер трансивера(FC30) справится сам?
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Лучший вариант дросселя я получал, когда использовал два вместе сложенных кольца диаметром не менее 45-50 мм и проницаемостью 2000НМ.
    Количество витков 18-20 и желательно мотать проводом МГТФ – 0.35 в три провода параллельно. Применение входного «П» контура обязательно, если используется импортный трансивер.
    Среднею точку можно создать искусственно, если после накального дросселя поставить два диода на минусовую шину одной полярностью. Диоды надо брать из расчета, что они выдержат ток не менее 3А, а лучше всего поставить мостик и полученное выпрямленное напряжение использовать для реле или ещё для чего либо.
    Что пойдёт на минусовую шину РА «+» или «-« моста не имеет значение.
    Николай - UA1ANP.
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    И что, они выдержат ток около 6 А? При этом надо помнить что у него бестрансформаторное питание. И накалы находятся под напряжением около 1000 вольт относительно корпуса.
    К20*10*5 проницаемостью 1500-2000. Применение входных диапазонных П-контуров очень желательно, и добротностью не менее 3-5. Полное отсутствие нагрузки во время одной полуволны сигнала не сгладят никакие тр-ры.
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Вот этого я не понял. Что, постоянная составляющая аноднго тока найдёт путь к минусу источника питания при любой полюсовке диодов?
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Для реализования средней точки какие диоды брать? На полное Uа?
    или там и низковольтные пойдут? В принципе,у меня на выпрямителе стоят 6А 1000В наверное они по любому подойдут?
    Да, найдет.
    Только Николай немного увлекся .
    Если, все-таки средняя точка и использование моста, то заземлять можно только "плюс" моста. ,
    И, вообще, пускать катодный ток через накальный дроссель, особенно выполненный на ферр. кольце - ИМХО путь порочный.
    Накал запитывайте через свой дроссель на колечке. Но, без средней точки. Даже искусственной. А с выводов КАТОДОВ ламп сделайте обычный дросселек. Проводом, выдерживающим 1А. Дросселек простенький. К нему требования небольшие. Вплоть до того, что обычный ДМ2 индуктивностью 35-50 мкГн. И пусть себе катодный ток идет через него. Дальше - все стандартно такое же, как и после средней точки. Если нужна развязка катода и входа трансивера, поставьте в качестве ОТДЕЛЬНОГО КАТОДНОГО дросселя дроссель, намотанный на куске ферритовой антенны. 10-12 витков коаксиального кабеля. Экран запитайте как катодный дроссель, а в ц. жилу этого кабеля пустите возбуждение. Или наоборот. И развязка, и катодный дроссель в "одном стакане".
    Все проверено. Работает как нужно.
    Подмагничивание сердечника не кольцевого типа - не столь существенное. Индуктивности вполне хватит.
    Хотя я, лично, предпочитаю катодный дроссель вообще без сердечника. А развязка - емкостная.
    Преимущества отдельного дросселя - меньше раскачка от трансивера (ввиду постоянства индуктивности - нет подмагничивания); не "сходит с ума" АТ трансивера. По той же причине.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    А вот на какой вывод накала цеплять катодный дроссель?
    Тамже накал и катод в одном флаконе.....
    Или это непринципиально? :idontnow:
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    На этих диодах не будет большого перепада напряжения. Они просто создают искуственную среднюю точку для утекания постоянной составляющей тока лампы на минус питания. Два диодика плюсами друг к другу. На среднюю точку минус питания. По ВЧ зашунтировать... Надо рисовать. Пересказывать схему иногда проблематично. Ваши диоды подойдут с большим запасом.
  1. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
