Страница 141 из 143 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #1401
    15,634
    На параметры антенны влияют и высота расположения над землёй и окружающие предметы.
    Поэтому указать точные размеры для конкретного места вряд ли возможно.
    Если вы перфекционист, тогда после изготовления подстраивайте антенну.
    А по мне, особого смысла в этом нет.
  2. #1402
    2,460
    RL1L
    Victor,
    На концах полотна входят, а в месте подключения кабеля нужно рассматривать как двухпроводную линию с изменяющимся волновым сопротивлением, поэтому не входит. Мне кажется все таки важнее степень влияния проводов на этих участках.
  3. #1403
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Надо ли учитывать муху сидящюю на слоне, при его взвешивании?
  4. #1404
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Мне понятен ход вашей мысли,да и я скорее так думал,но автор пишет что полотно состоит из трех кусков длиной 5032мм,а он не пацан,его антенну продают по всему миру антенна W5GI,насколько мне известно ,в России её тоже выпускали,в интернете есть на неё технический паспорт
    Последний раз редактировалось Victor; 29.06.2020 в 13:06.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  5. #1405
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    119
    UA7D
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    ,от изолятора до изолятора,
    Добрый день!Это будет правильнее,но у вас возникнет следующий вопрос,если провод антенны в изоляции,то нужно применять к.у именно для этого провода,автор этой антенны дал свои размеры,для своего провода. Так,что берите любой провод с запасом,а потом будите настраивать прибором.P/S размеры провода его антенны будут корректны только при использование такого же провода.
    73 ! UA7D Геннадий
  6. #1406
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Да правильно,,если бы провод был без изоляции вопрос бы и не возник,но и у авторской конструкции ,провод в изоляции,понятное дело что последнее слово за анализатором,я просмотрел несколько конструкций этой антенны,и в качестве отрезка применялись разные кабеля, RG8,RG213,RG58,и длинна его примерно была одна и та же,
    Последний раз редактировалось Victor; 29.06.2020 в 13:28.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  7. #1407
    2,460
    RL1L
    Victor,
    Если провод (в изоляции) на конце полотна намотан, типа спиралью, то считать можно до дырки в изоляторе, потому что, при намотке Вы создаете емкостную связь, для ВЧ считайте это как контакт, а если как у Вас на фото, кусок провода болтается, то его длину надо учитывать. Можно по другому представить, что ток в полотне бежит в одну сторону, ту Вы загибаете провод и появляется участок с противоположными токами, вот они на этом участке друг друга ослабляют, правда не полностью.
  8. #1408
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    RL1L,спасибо ,вот это уже понятно, ну и хвосты такие оставлять тоже не надо
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  9. #1409
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Вопрос-ответ с форума И.гончаренко;
    сложены вдвое и стянуты пластиковой стяжкой.
    Насколько я понимаю - такая конструкция должна сама себя компенсировать(?) и в излучении/частоте резонанса участвует только оставшаяся часть одиночного провода.
    Нет.
    Сложенный вдвое провод не равен его отсутствию. Он немного электрически удлиняет вибратор. На сколько – зависит много от чего: длины загнутого провода, толщины изоляции, силы стягивания.
    Юрий.
  10. #1410
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Ребята спасибо за помощь,мало мало разобрался,всем здоровья.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
