Страница 2 из 143 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1421
Тема: Строю Антенны
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от Llll
    Если будет не трудно, то файл 44S с удовольствием посмотрю
    Не проблем.
    Александр.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Какого магазина?
    Нема проблем! Вопрос уже потерял смысл
    Александр, много читал Ваших веток, и читал их с удовольствием. Обязуюсь не пропускать и эту! С квадратами не работал, от меня здесь толку не будет. В прошлом году, осенью поставил XL-335, пока ждал "балун" белые мухи полетели, но "балун" всёже поставил. Антенной доволен, но надо подстроить по диапозонам, резонанс получился ниже. Заморочка в крыше, она шиферная, на резонанс это не влияет, а вот бегать по коньку крыши на шестом десятке чё-то.....
    Желаю удачи и с интересом буду просматривать Ваши сообщения!
ID:	34745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34746   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк
    7,137
    3
    Цитата Сообщение от nomade
    Если нужны будут лишние руки, я готов помогать!
    Спасибо за поддержку, но пока у меня все только на бумаге и множественные барьеры которые надо предварительно решить. Вот товарищ UA4CDT правильно подсказал и подметил, что нужно обязательно поставить штамп в магазине и взять чек , а то не будет гарантии. Когда поеду забирать обязательно все это сделаю, если к тому времени ее не продадут с молотка .
    Цитата Сообщение от Alex (RN6HZ)
    Если будете покупать готовую у R-QUAD
    Да я планирую купить готовую, уже пообщался с компанией R-QUAD, мне ответили что антенна есть и могут мне прислать. Правда здесь проблема, как ее получить из России? К тому же там есть длинная упаковка 3,0 метра, что осложняет транспортировку, между нами 1000 км. Может у кого есть опыт по доставке, подскажите оптимальный вариант?
    Мы сначала поставили какой-то МЭО - его через полгода разворотило так, что я все подшипники по крыше собирал. Советую тут не экономить - использовать Yaesu G2800 или Alfaspid Big Rak.
    На мачте есть заводской редуктор в комплекте сделанный на том же заводе, который крепится к последней ферме.
    Цитирую из инструкции данного редуктора:
    Редуктор состоит из цилиндрической 8 и червячной 1 ступеней. Применение самотормозящегося червячного зацепления в редукторе обеспечивает строгую фиксацию антенны в заданном положении независимо от направления ветра и исключает применение дополнительных стопорных устройств.
    Так что редуктор есть, выглядит он солидно и качественно, но с ним нужно еще разобраться.
    Обратите внимание, что 40-ка с укороченными элементами, которые удлиняются за счет емкостных нагрузок.
    А как выглядят эти нагрузки, как они выполнены конструктивно?
    Цитата Сообщение от RA9LZ
    Не проблем
    Спасибо, вечером посмотрю.
    Донецк Александр
  4. #14
    Донецк
    7,137
    3
    Хочу Вам сказать, что выглядите Вы на этом фото http://forum.cqham.ru/download.php?id=41353 гораздо моложе , а я если установлю антенну, чувствую состарюсь лет на десять – завтра еду в магазин .
    Донецк Александр
  5. #15
    Александр попробуйте связаться с RA3WC из Курска - через него на Украину доставляли антенны R-QUAD (если я ничего не путаю). Может он Вам поможет с переправкой через таможню ?
    Наверное так на пальцах не объяснить я лучше пришлю Вам инструкцию по сборке и могу ММАННА файлы прислать на нее.
  6. #16
    Жёлтая Гора
    1,205
    Ну вот и первое испытание на прочность. У нас начался ураганный ветер, деревья трещат, сучки летят. Если крышу разворотит, то семейный бюджет пострадает значительно.
  7. #17
    Там ещё остались экземпляры?
    Обычно мы делали так. Отправляли до города ближайшего к границе, а от туда своим транспортом. Правда были люди которые "решали вопросы" на таможне. Я думаю, что таких людей можно найти.
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
  8. #18
    Донецк
    7,137
    3
    Спасибо за инструкцию, если можно то выложите файл MMANA будет интересно посмотреть и «пощупать» так же будут интересны фото Вашей антенны.
    Что там после урогана?
    К сожалению это последняя мачта в магазине, которую сегодня перевез к себе в гараж. Все поместилось в ГАЗельку масса 500 кг, каждая ферма весит не более 30 кг, один человек может грузить в машину.
    Стакан по тяжелее, только вдвоем, весит около 100 кг. В комплекте есть три лебедки для оттяжек (еще в масле) и троса диаметром 8 см для оттяжек, концы тросов обмотаны проводом и пропаяны. Лебедки крепятся четырьмя болтами к швеллерам, а швеллера буду крепить к поверхности крыши.
ID:	34847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34850   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  9. #19
    Жёлтая Гора
    1,205
    Всё обошлось без потерь, антенна выстояла, экзамен на живучесть при сильных порывах ветрах пройден! В 50-ти метрах, на перекрёстке, дерево раздвоилось и упало на дорогу и светофор приказал долго жить. Работы у комунальщиков было достаточно.
    Мачта шикарная! А вот трос, наверное, надо будет бить изоляторами.
  10. #20
    Донецк
    7,137
    3
    Если мне все же удастся поставить антенну, что теперь, как только задует ветер у меня будут трястись коленки?
    Изоляторы для тросов в комплекте есть и болты с гайками М24 для скрепления ферм.
    Привез редуктор и пуль управления на работу (он в комплекте с мачтой) – буду с ним разбираться
ID:	34883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34884   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
