Страница 3 из 143 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #21
    Донецк
    7,137
    3
    Перетащил редуктор из машины сам, он легче чем анодный трансформатор от Р-140 весит около 30 кг. На фото Р-1 его положение как он будет стоять на ферме, тремя болтами он крепится к последней ферме, двигатель и редуктор находится в стороне на 90 градусов по отношению к мачте, внизу находится сельсин. К верхней зеленой круглой части крепится сама антенн, вся конструкция водонепроницаемая (герметичная). Кот ни будь «крутил» такой редуктор, опознавательных знаков, табличек ни каких нет.
ID:	34887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34888   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  2. #22
    Донецк
    7,137
    3
    Так выглядит ферма и стакан подъема мачты. Проблемы с доставкой антенны из Москвы все же существенные. Самое проблематичное это перевозка двух дюралевых труб для бума 63х3х3000, попробую поискать эти трубы на месте, может кто подскажет где можно приобрести дюралевые трубы из сплава 1915т в Донецке диною 3 или 6 метров диаметром 63,0 мм и толщиною стенок 3,0 мм?
ID:	34892   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34895   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  3. #23
    Александр, а что за магазин?
    Хотя бы что продает то?
    Буду знать где спрашивать и искать.
    Отличная мачта!
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
  4. #24
    Фирма Антал-С http://www.antal-s.com.ua/.
    Только смотрите Д16Т - 1915т не лучший вариант. Я у них брал Д16Т Ф65х4мм. Цены правда были не гуманные, зато в розницу и Д16Т, а не всякое... Кстати диаметр не обязательно 63мм - крепления у крестовин универсальные...
    Если надо будет втулки для стыковки выточить могу посодействовать...
    С Уважением,
    Олег
  5. #25
    Донецк
    7,137
    3
    Понятно, завтра буду им звонить.
    Посмотрю на такие фото до урагана и после (антенна UA3KA) , сразу вижу тюремную решетку.
    Если что то при урагане упадет с моей антенну на землю с девятого этажа
ID:	34901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  6. #26
  7. #27
    Если название магазина по каким либо причинам называть нельзя, то скажите какого рода магазин? Строительный?
    73! Стас.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Alex (RN6HZ)
    попробуйте связаться с RA3WC из Курска
    С доставкой в Украину не все просто...
    У меня в Донецке живут родственники, практически каждый год удается вырваться к ним в гости в конце августа с семьей. Махонькие квадраты для коллег из Украины получалось привезти с собой на ВА3 2110. А вот "длинномер" явно вызовет подозрения сотрудников таможни и сильно помешает в дороге. Тем более, что RQ46S это 2 длинные коробки плюс маленькая квадратная (500мммх500ммх500мм) с элементами и такелажем. Свою RQ44S вез из Липецка на том же ВАЗ 2110 (пришлось снять заднее сиденье и разобрать перегородку в багажник). Даже не знаю, что посоветовать... :(
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  9. #29
    Аватар для UC8U
    9U
    1,592
    UC8U
    [quote="Llll"]
    Посмотрите на оттяжки, слабо натянуты и угол мал. Не удивительно, что антенна не выдержала ураган.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. #30
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Саша,как вариант доставки КВАДов с Москвы.Поищи у себя в Донецке
    на вещевом рынке людей которые закупаются на черкизовском рынке в Москве.Ну а дальше ты понял...
    Мне так и везли все квады(RK3FA) и яги(UA2FZ).
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
