Здравствуйте.
Понадобился мне линейный усилительный каскад чтобы подать сигнал с dds синтезатора на вход miniyes
Это значит необходимо сигнал усилить с 0,3 вольта (выход dds синтезатора) до 1 вольта (требуемое для miniyes напряжение). Т.е. Кус должен быть около 3,3 по напряжению.
Поискав в сети нашел следующую схему:
http://forum.cqham.ru/files/_ue_158.doc
(статья с описанием во вложении)
Кстати тот, кто его рекомендовал - использовал этот усилитель для аналогичных целей.
Решил пересчитать номиналы под требуемые параметры и запутался.
Тогда решил просимулировать данный каскад в Micro-Cap.
Накидал схему усилителя и входного формирователя от miniyes.
http://forum.cqham.ru/files/usilitel_755.zip
(файл симуляции во вложении
Но ничего путного не выходит.)
Получаю требуемые 1 вольт, но на выходе отнюдь не синусоида.
Как не бъюсь – или мала амплитуда сигнала на выходе усилителя или форма не идеальная.
И вопросы в сущности такие:
1 можно ли получить с данного усилительного каскада неискаженную синусоиду с амплитудой 1 вольт?
2 так ли необходима идеальная синусоида если после усилителя стоит формирователь прямоугольных импульсов (т.е. каскад с высоким Кус работающий в режиме ограничения)?
3 может есть какие другие простые схемы подобных усилительных каскадов?
