Страница 1 из 95 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 942
Тема: Согласование входа УМ с имп.трансивером
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, поиск по форуму по данной теме дал очень много разной, порой противоречивой информации. Нигде досконально не обсуждался процесс выбора схемотехники и постройки входных диапазонных контуров для мощного лампового УМа. В различных ветках на форуме и описаниях конструкций усилителя приведены схемы контуров. Предлагаю систематизировать и обсудить данные вопросы в этой ветке.
    Теперь предметней! В моем случае интересно следующее
    Дано:
    - усилитель с общими сетками Игоря Подгорного http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
    - трансивер Yaesu FT2000
    - SDR трансивер UT2FW с УМ на 2 х КТ967 от UT2FW "Дунай".
    Требуется:
    - построить входные контура с управлением доступными реле, для автоматического переключения диапазонов.
    Спасибо!
    73! Юрий
    Заблокирован
    3,558
    А что за сложности возникли? Схем полно. Я например для ГС-35Б применяю широкополосный от 1 Мс до 60 Мс фильтр с сайта dl2kq. Но если есть желание на П контурах, то почему бы нет?
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Я согласен, что схем полно! Некторые схемы с ошибками, об этом уже на форуме говоилось. Да и сложностей особых нет. Но хочется полноценный универсальный П-контур, с релейным управлением. Хотелось бы увидеть отработанную схему с номиналами, моточными данными, печаткой - дабы не изобретать велосипед и не учиться на собственных ошибках.
    Если можно, поподробней об фильтре с сайта dl2kq - номиналы, конструктив, впечатления.
    Спасибо.
    73! Юрий
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Юрий Несчетный
    http://dl2kq.de
    ---> http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Заблокирован
    3,558
    Для каждой конкретной конструкции номиналы будут свои. Нужны реле по 2 шт на канал. Ну а автоматическое переключение сделать не сложно, управляющие выходы трансиверов позволяют это сделать(band decoder)
    2 *****
    Александр,а какой из вариантов Вы применили,сейчас остался без РА,
    стою на распутье.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    Заблокирован
    3,558
    Я применил фильтр на 50 Ом. Согласуется с трансиверами 765 и 756 без проблем. АЧХ фильтра получается приличной, но не идеальной как с сайта. Начинается плавный завал у меня примерно с 19 Мс, на 21 Мс потери порядка 0,5 дб а на 28 до 1,1 дб. Приходится на 21 и 28 чуть добавлять раскачку.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    To: Юрий Несчетный
    Юрий, а эту таблицу по входным контурам не видели?
    Кстати, схему узла смещения ГС-35Б я немного подправил.
    Измерительная головка прибора Ток Сетки может быть 50...200 мкА.
    Резистор, соединенный последовательно с головкой подбирают.
    Сейчас у меня - 33 кОм.
    Сам аналог мощного стабилитрона когда-то популяризировал И.Гончаренко для 2хГИ-7Б.
    Для ГС-35Б номиналы некоторых деталей и схема его включения изменены.
    Появилась возможность измерять ток сетки, который у лампы ГС-35Б
    при ее полной раскачке, может достигать 30% от тока анода.
    73!
    EW1MM.
  9. Спасибо от R8ach
  10. #9
    2 *****
    Спасибо,не хочется связываться с переключаемыми фильтрами.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  11. #10
    TO *****
    В своем усилители Вы с какими Рвх и Рвых использовали входные контура? 50=50?
  1. Схема входа ОУ
    от AlexanderT в разделе Технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 11:44
  2. Согласование диффиринциального входа смесителя с 50Ом
    от Sergo2007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:45
  3. согласование такой антенны с трансивером?
    от Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:05
  4. CAT на FТ-857 с микрофонного входа
    от VE3YXO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 18:53
