Страница 2 из 95 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 942
Тема: Согласование входа УМ с имп.трансивером
    Заблокирован
    3,558
    Цитата Сообщение от RW6CW_Alex
    В своем усилители Вы с какими Рвх и Рвых использовали входные контура? 50=50?
    Да, я применил я применяю 50=50
    спасибо.
    когда то в усилителе на 2хги7б ставил такой фильтр, правда уже не помню какое соотношение сопротивлений использовал. руки чешутся запустить ГС35Б. волнует тот же вопрос, т.к. теперь и трансивер другой.
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    to ew1mm
    Игорь, я сделал примерно как у Вас, по схеме с американского сайта.
    В какой-то ветке Вы давли ссылку (или схему) на полноценные переключаемые контура. Правда там была какая-то проблема с неправильным включением реле или что-то подобное. Не могли бы Вы напомнить эту или подобную схему? Спасибо!
    73! Юрий
  4. #14
    Заблокирован
    3,558
    Вообще то входное сопротивление схемы ОС определяется как R= 1/S. У ГС35Б S=30 поэтому получается 33 Ом. Но я применил фильтр на 50 Ом. Работает нормально. Последовательные контура желательно бы намотать посеребренным проводом 1 - 1,5 мм. Это должно уменьшить завал АЧХ фильтра в области ВЧ.
  5. #15
    2 *****
    Александр,а для параллельных контуров Амидон подойдет?Есть Т-106
    и Т-130
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  6. #16
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от Юрий Несчетный
    to ew1mm
    Вы сделали примерно, как сайте QRO via Russia?
    Думаю, вы обратили внимание на ошибку в цепи смещения у KB9DB.
    Схема входных контуров где-то выложена на форуме по теме ГС-35Б,
    а найти ее в компьютере я пока не могу.
    Мне на e-mail прислали много вопросов по измерителю тока сетки у лампы ГС-35Б.
    Вроде всё просто, но раз есть вопросы, то должны быть и ответы.
    Ток сетки при полной раскачке лампы ГС-35Б (Класс В2) достигает 30% от тока анода.
    В целях безопасности, измерение тока анода производится в цепи минус 3000 В.
    Привожу еще один вариант измерения тока сетки.
    См. дополненный вариант схемы.
    Чаще, традиционно применяют Вариант 1, но к сожалению, не из любого микроамперметра
    легко удается изготовить измерительную головку на ток 0,5 А.
    В этом случае для измерения тока сетки с успехом можно
    использовать Вариант 2, т.к. подобрать резистор можно
    гораздо быстрее, чем выполнить шунт в Варианте 1.
    В обоих случаях мы имеем дело с измерением падения напряжения на резисторе 10 Ом, 2 Вт,
    который идет с минуса 3000 В на землю.
    P.S. Файл с расширением .spl создан программой sPlan 6.0.
  7. #17
    Здравствуйте все.
    Кто нибудь повторял широкополосный фильтр DL2KQ 50/30 ом ?
    УМ на ГС-35Б, делал согласование 50\50 но проситься 50\30.
    Сделал вчера фильтр 50\30, прогнал на антенном анализаторе,
    при нагрузке 30 ом не вижу на входе 50. Неравномерность приемлема,
    а вот трансформации сопротивления не вижу.
    Номиналы подобраны в 5%. Фильтр 50\50 вел себя как в книжке.
    Может так и должно быть?
    В усилок пока не ставил.
    С уважением
  8. #18
    По усилителям на ГС-35 есть прекрасный сайт http://www.gs35b.com/
    Есть все ,и как надо и как не надо.
    Про контроль токов в триоде здесь: http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/
    Андрей ua3aif
  9. #19
    Заблокирован
    3,558
    Попробуйте не нагружать фильтр на 30 Ом и все должно получиться.
  10. #20
    Думаю что нагрузка все же нужна.
    Когда настраивал П-контур пользовался такой же методой, настройка на холодную, только с помощью антеного анализатора.Вешал резюк 2.5кОм, впечатления потрясающие, трансформация в 50 ом.
    С уважением
  1. Схема входа ОУ
    от AlexanderT в разделе Технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 11:44
  2. Согласование диффиринциального входа смесителя с 50Ом
    от Sergo2007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:45
  3. согласование такой антенны с трансивером?
    от Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:05
  4. CAT на FТ-857 с микрофонного входа
    от VE3YXO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 18:53
