Страница 3 из 95 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 942
Тема: Согласование входа УМ с имп.трансивером
  1. #21
    г. Подольск
    2,128
    R2HD
    Цитата Сообщение от *****
    Попробуйте не нагружать фильтр на 30 Ом и все должно получиться.
    А можно поподробней про измерение АХЧ и т.д. фильта БЕЗ НАГРУЗКИ?
  2. #22
    Гость
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary
    Мне на e-mail прислали много вопросов по измерителю тока сетки у лампы ГС-35Б.
    Вроде всё просто, но раз есть вопросы, то должны быть и ответы.
    Ток сетки при полной раскачке лампы ГС-35Б (Класс В2) достигает 30% от тока анода.
    В целях безопасности, измерение тока анода производится в цепи минус 3000 В.
    Вобще-то здесь ветка о входных контурах. Если это не так то анализируем дальше:
    В обоих случаях мы имеем дело с измерением падения напряжения на резисторе 10 Ом, 2 Вт,
    который идет с минуса 3000 В на землю.
    10 ОМ который идёт на землю, включен по переменному току, получается последовательно с нагрузкой 50 Ом, итого получаеся 60. При мощности по минимуму 1 Квт переменный ток через нагрузку 4А, естественно и через указанный резистор 10ом 2вт тоже 4А, а мощность на нём будет расеиваться...скольк о? Ответит автор ЕСЛИ ОН АВТОР. Ждём-с!
  3. #23
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    To "Kuwalda"- Вы не правы, Ваш 1 кВт -это 3000 Вольт при токе 0,33 Ампера. Закон Ома ,однако...
  4. #24
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    То: Kuwalda
    Учиться тебе надо, тогда не придется задавать глупых вопросов.
    Цитата Сообщение от ua3aif
    По усилителям на ГС-35 есть прекрасный сайт http://www.gs35b.com/
    Есть все ,и как надо и как не надо.
    Про контроль токов в триоде здесь: http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/
    Андрей ua3aif
    То: ua3aif
    По вашей ссылке
    в усилителе GS-35b HF Amplifier by KB9DB есть ошибка.
    Это то, как не надо.
    http://www.nd2x.net/kb9db-schem.html
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 02.09.2010 в 01:58.
  5. #25
    Гость
    Перечитайте внимательно о чём я писал, внимательно, и подумайте Это у Вас в антене на 50 ом получается 3000 вольт?
  6. #26
    Гость
    Учиться надо, тогда не придется задавать глупых вопросов.
    Ну непонимаю я этого, поясните если знаете.
  7. #27
    Заблокирован
    3,558
    Я измерял АЧХ с помощью VNA и тоже сначала нагрузил фильтр на 50 Ом. Прибор показал жуткое затухание в полосе. Снял нагр. резисторы 50 Ом и все встало на свои места. По-видимому в самом приборе уже стоят 50 Ом резисторы, потому нет нужды нагружать фильтр.
  8. #28
    Заблокирован
    3,558
    Цитата Сообщение от YR24
    Александр,а для параллельных контуров Амидон подойдет?Есть Т-106
    и Т-130
    73!rx3mb
    Подойдет Амидон Т106. Они до 100 Вт работают.
  9. #29
    2 *****
    Спасибо
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  10. #30
    2,441
    Вот такое получилось , конденсаторы правда не все нашел.
    Кольца T50-2 ; T50-6.
    На готовых , ксв самое большое почемуто на 1,8 - 1,5 .
    На остальных < 1,2 .
  1. Схема входа ОУ
    от AlexanderT в разделе Технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 11:44
  2. Согласование диффиринциального входа смесителя с 50Ом
    от Sergo2007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:45
  3. согласование такой антенны с трансивером?
    от Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:05
  4. CAT на FТ-857 с микрофонного входа
    от VE3YXO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 18:53
