Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Yaesu FT-857D выгорел CAT-интерфейс
  1. #21
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Цитата Сообщение от nostromo
    Да куда уж подробнее... Идея взята отсюда: http://www.cqham.ru/trx77_12.htm. Никаких оптронных и т.п. развязок не делал, т. к. микросхема выдаёт нужные трансиверу уровни TTL.
    В итоге это и губит! В моем случае хватило наведенного потенциала в сигнальных проводах между компьютером и трансивером, несмотря на то, что оба устройства были заземлены на одну шину+земля по USB.
    Как уже говорил, взорвалась микросхема "USB-COM" PL2303, ну а в трансивере выгорели защитные сопротивления.
    Не верь, не бойся, не проси...
  2. #22
    В описании по ссылке между rxd и txd автор ставит сопротивление,т.е. как я понял по одному проводу и прием и передача, а как в этом случае выглядит соединение в cat трансивера? Или я чего-то не понял
  3. #23
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    У ICOM по одному проводу, у YAESU по двум, классические TX и RX.
  4. #24
    В трансивере (речь идет о фт-857) имеем rxd и txd , к которому подходит всего 1 сигнальный провод +земля.(судя по фото). Как подключить?
  5. #25
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Это для ICOM, для YAESU FT-857 к трансиверу идут ТРИ провода: RX, TX, GND(земля).
  6. #26
    значит сопротивление исключаем,и rx к rx,tx к tx-надо приобрести и попробовать, а эта приблуда определится наверно как виртуальный com порт (с драйверами естественно) в любой программе.
  7. #27
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Нет. RXD компа c TXD транссивра и наоборот - RXD транссивера с
    TXD компа т.е крест на крест.
  8. #28
    От молнии может выгореть всё что угодно несмотря на гальваническую развязку.
  9. #29
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Я сделал так:
  10. #30
    г. Львов
    33
    ur5wjz
    Здравствуйте.
    Кто может подсказать? В моём FT-857D появился глюк. При замыкании провода для перехода в экономный режим трансивер вырубается. Раньше такого не наблюдалось.
    С уважением, Юрий.
  1. Глюки Yaesu FT 857D
    от nelson в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 15:54
  2. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе FT-857
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 02:36
  3. Доработки и модернизация Yaesu FT-857D
    от Ksenia1974 в разделе FT-857
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 20:10
  4. Задержка перехода в TX Yaesu FT-857D
    от RV3EFG в разделе FT-857
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 23:59
  5. CAT интерфейс для YAESU FT-847
    от vivass в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 10:30
