Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: трансивер KENWOOD-570D
    СИМФЕРОПОЛЬ KN74AX Longitude : 34.08323 E (34° 4' 60'' E) Latitude : 44.96663 N (44° 57' 60'' N)
    UU1JJ
    После грозы у KENWOOD-570D понизилось чутьё на всех BANDax на передачу всё ОК. Кто что подскажет? Спасибо ! 73!
    Был случай, по с аттенюатором. Когда его включал, то почти ничего не слышал, кроме самых мощных. Сгорел один из двух резисторов в аттенюаторе ( 470 Ом). Сейчас с собой схем нет.
    www.ut5eam.ru
    13
    ut5eam
    Приветствую!
    На входе трансивера стоят грозоразрядники, дальше реле антенюатра, реле УВЧ, реле переключения диапазонов в этом промежутке у ВАС пропал контакт. Попробуйте проверить омметром должны найти обрыв схемы. Рисунки монтажных плат и схемы имеются на www.qrz.ru
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    CQ владельцам TS-570D! Друзья, коллеги радиолюбители! Я либо не умею искать, либо у меня компьютер не той системы! (HI)... Под ручкой настройки, внизу имеется какой то переключатель, металлическая "скобочка флажок" - вправо/влево! Переключаю - результатов нет. Сначала думал что это фиксатор VFO - не фиксируется. Что же это за штуковина? Помогайте, добавьте ума-разума!
    С уважением Виктор.
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Добрый день!
    Виктор!
    Это фиксатор ручки валкодера (настройки), для транспортировки.
    Сергей.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,780
    ER5AR & UG5D
    А мануал на русском разве нельзя почитать?
    Скачать здесь http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=6853
    Victor
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Для Viktora Дробовик! По Вашей рекомендации я еще раз прочитал и ПРОСМОТРЕЛ инструкцию к своему TS-570D. Вынужден сообщить, что это в который раз "ума мне не прибавило"! Прилагаемая инструкция к трансиверу, а их у меня три - на немецком, английском и французском, не отвечает на поставленный мною вопрос. Инструкции иллюстрированы картинками. Так вот ни в одной из них я не нахожу ссылки на этот "флажок-рычажок"! Прикладываю русскоязычную, перевод строго по пунктам, один в один - результат тот же. Ну если я такой уж "недалекий", назовите мне страницу где идет речь об этой штуковине. И потом, я к помощи инета прибегаю в крайнем случае, то есть не просто с "бухты-барахты". А если это и есть на самом деле фиксатор для транспортировки, то прекратим разговор на эту тему, значит неисправность чистая механика. С уважением Виктор.
    PS. Безусловно я скачаю представленный вами адрес и изучу...
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    CQ владельцам TS-570D! Друзья, коллеги радиолюбители! Я либо не умею искать, либо у меня компьютер не той системы! (HI)... Под ручкой настройки, внизу имеется какой то переключатель, металлическая "скобочка флажок" - вправо/влево! Переключаю - результатов нет. Сначала думал что это фиксатор VFO - не фиксируется. Что же это за штуковина? Помогайте, добавьте ума-разума! С уважением Виктор.
    Россия всегда славилась своими дорогами и ... краснобаями... Вы мануал читали? Он и на русском языке есть. Это - механический фиксатор валкода.
    для: Krasnobay
    Механический рычаг-фиксатор предназначен не для транспортировки трансивера, ибо последнее значение частоты настройки валкодером запоминается микроконтроллером синтезатора частоты, а для изменения, точнее увеличения, усилия трения вращения ручки настройки при эксплуатации аппарата в автомобиле или другом транспортном средстве.
    Механическое прижатие рычагом фетровой прокладки просто и успешно решает задачу от самопроизвольного вращения валкодера при тряске.
    Друзья подскажите ,а вентилятор при нажатии на тангенту должен крутиться , или он сам включаеться когда шасси нагреется?
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
  4. Где купить дисплей для Kenwood TS 570D?
    от uk8akk в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:56
  5. Паспорт на Kenwood 570d
    от Генотрон в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 22:10
