Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: трансивер KENWOOD-570D
  1. #21
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Какой он должен быть правильный?
    Я люблю по звонче.
    Любовь любовью, но надо помнить что при смещении опоры на приём (или на передачу)
    частоты приём/передача разбегаются.
  2. #22
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Цитата Сообщение от UW1WU Посмотреть сообщение
    Для UW1WU! Александр, благодаря Вам "ларчик открылся! И вот где была "зарыта собака": - Выделенные строки из представленной Вами миниатюры я прочитал и сравнил со своими. А теперь читаем мою инструкцию: ...пользуйтесь специальной выемкой для пальца при продолжительной работе. ВТОРОЕ КОЛЬЦО, РАСПОЛОЖЕННОЕ ЗА РУЧКОЙ НАСТРОЙКИ ПРИ ПОВОРОТЕ ДО УПОРА ПРОТИВ (ИЛИ ПО) ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ.
    Первая часть предложения о выемке для пальца как бы совпадает, но дальше... Вот и все, а казалось бы так все просто! Да я это кольцо, ЗА РУЧКОЙ НАСТРОЙКИ и вправо и влево, а результата нет! И главное, по закону подлости, ни тебе мягче крутится ручка, ни тебе жестче. Ко всему и нет "быстрого изменения частоты", если верить моей инструкции. И так, проблема решена! Хотел бы добавить, что я при изучении инструкции ловил себя на мысли, что перевод по- моему делал человек владеющий языком, но с одной поправкой - он, переводчик, но он далек от радио. Иногда предложения и понятия построены так, что приходилось в кое каких вещах просто догадываться. Мне остается одно, скачать русскоязычную инструкцию вновь. Ребята - благодарю! Вам Александр особая благодарность! С уважением Виктор.
  3. #23
    Тогда что мне дает смещение опоры и чем довольны люди,сместившие опору?
    Народ тащится от того, что после "доработки" не слышно роботизированного окраса сигнала на передачу и гладкий N.B.
    Цитата RK1NA: Любовь любовью, но надо помнить что при смещении опоры на приём (или на передачу) частоты приём/передача разбегаются.
    - Никуда частоты не разбегаются. Просто после "подстройки" опоры на передачу, как я уже говорил, на приём спектр смещается в обратную сторону. Оператор здесь вынужден настраивать частоту приёма под своё ухо, а передача, точнее, фактическая частота подавленной несущей для той стороны, смещена от частоты настройки (восстановления несущей) того приёмника.
    Другими словами, настройка на станцию не точная из-за различия тембровой окраски приёма и передачи.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 18.12.2012 в 20:42.
  4. #24
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Ну дык.
    А я о чём.
    Различия тембровой окраски есть следствие несовпадения частоты приёма/передачи.
    Из за необдуманного (только RX или только TX) смещения опоры через инженерное меню.
    Есть другие версии?
    Последний раз редактировалось RK1NA; 18.12.2012 в 20:46.
  5. #25
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Есть другие версии?
    Есть:
    - Частоты приёма и передачи не разбегаются.
  6. #26
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Есть:
    Тады ой
  7. #27
    Пробовал как описано здесь.
    Тембровая окраска эфира меняеться выше-ниже .
    Никакого "раскрытия" эфира не заметил,
    Либо эфир бубнит ,либо звенит, либо хороший приятный прием без смещения опоры.
    Тембровую окраску пожно измениить по приему эквалайзером с таким же успехом.
    Специфическая Окраска звучания при включенном NR1 не меняеться при сдвигании опоры.
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 18.12.2012 в 21:17.
  8. #28
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    О чём и речь.
    И на передачу тоже.
    Но не изменением опоры!
    Последний раз редактировалось RK1NA; 18.12.2012 в 21:28.
  9. #29
    Правильно опоры выставляются при помощи двухтонального генератора, осциллографа и эквивалента(см. например сервис-мануал на TS-140S/680S) и тогда в эфире ваш 570D сможет узнать только "золотое ухо России" UA4FOG
  10. #30
    Артур, а Вы не пробовали для начала посмотреть какого года выпуска Ваш трансивер, какой он модификации "D" или "DG", и когда эта статья была опубликована?
    Так вот, немножко предыстории: Трансивер KENWOOD TS-570D начал выпускаться с январе 1997 года, и первыми его пользователями, во многих экземплярах, был замечен интересный эффект металла и хрипов. Изучив с коллегами детально этот вопрос на ряде аппаратов (смотрите фото-1 и фото-2) документов тех времен:
ID:	127184 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот тогда, на основании этой статистики и фактов, и были предложены данные рекомендации по сдвигу опор, в допустимых рекомендованных пределах (минус 15-20db) по скату фильтра. Которые на тот момент, частично решали проблему и были актуальны для первых моделей, т.е. для трансиверов TS-570D где-то до середины 1998 года выпуска! (Прошу не путать с более поздней модернизированной моделью TS-570DG). Ну а в дальнейшем, учитывая многочисленные жалобы и замечания, компания пересмотрела техпроцесс (смотрите фото-3):
    По имевшейся тогда информации, разработчиками были изменены требования к точности заводской настройки этого узла, и самое главное вскоре изменили математику, т.е. алгоритм работы DSP, после чего проблемы и отпали. А в дальнейшем очень скоро, разработчики вообще модернизированную модель "DG" выпустили... Если кто помнит те времена, еще и процессорную плату моно было поменять на сервисном центре, за определенную оплату. Хотя кое-кто из наших коллег, уже тогда умудрялся и просто DSP процики заказывать и менять...
    Последний раз редактировалось R7KK; 20.12.2012 в 13:45.
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
  4. Где купить дисплей для Kenwood TS 570D?
    от uk8akk в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:56
  5. Паспорт на Kenwood 570d
    от Генотрон в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 22:10
