Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Проблема с FT-450
  1. #61
    Цитата Сообщение от Molodoy Посмотреть сообщение
    Старые транзисторы уходили в возбуд, хотя и выдавали положенную мощность и токи покоя прекрасно регулировались.
    Кто же Вас так грамотно развёл на деньги?
  2. #62
    Пенза
    21
    RA4FVC
    Есть такие люди) Главное проблема решена, менялось всё в ум, даже мной - драйвера в виде RD06 и RD16, помогла только замена выходных транзисторов.
    Последний раз редактировалось Molodoy; 29.02.2016 в 19:21.
  3. #63
    Возможно будет интересно. Одно из решений, проблемы FAIL.
    В данном случае, плохая пайка микросхемы памяти ES29LV400ET-70TGI, конкретно, 30 вывода, он просто был прижат к контактной площадке. (см. рисунок).
    При прогреве части микросхемы (25-48 выводы) феном, с температурой 60 градусов, на дисплее появлялась надпись FAIL. При охлаждении, трансивер мог нормально включиться и работать.
    Перепайка памяти, решила проблему. При прогреве (+80) и охлаждении (+4) платы, трансивер включается нормально.
    Любителям "горячих" прошивок, выкладываю дампы Flash MEMORY и EEPROM FT-450 (без D).
    FT-450 DUMP Flash Memory ES29LV400ET-70TGI.rar
    FT-450 DUMP EEPROM 24LC128.rar
  4. Спасибо от Molodoy, RA4FHE, rv3ae, rv3dgs, RV3MP, UC8U, UU7JD
  5. #64
    ВСЕМ ПРИВЕТ! 7 МАЯ-ДЕНЬ РАДИО ПРИПОДНЁС МНЕ ПОДАРОК: ПРОБИВАЯСЬ ЧЕРЕЗ ПАЙЛАП, ГРОМКО РЯВКНУЛ В МИКРОФОН ... ВЫРУБИЛСЯ FT-450! ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ Power ТРАНСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ОТКЛЮЧИЛ ПИТАНИЕ С ТРАНЗИСТОРОВ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ, НЕ ПОМОГЛО. КОРПУС ЧЕРЕЗ КНОПКУ Power ДО CPU 26/HD64F2266TF13 ДОХОДИТ, +5В НА 62\СРU - ЕСТЬ, НА 63\CPU (XTAL) ПРИ НАЖАТИИ Power ПОЯВЛЯЕТСЯ И ПРОПАДАЕТ ПРИМЕРНО 0,5 ВОЛЬТА ВЧ (ВК7-15). КОМАНДА НА ВЫХОДЕ ПРОЦЕССОРА 41\CPU - ОТСУТСТВУЕТ. ДИОД PowOn И ЦЕПЬ ДО PA-UNIT БАЗА Q5402 ИСПРАВНЫ. ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОДАВ КОРПУС НА КОЛЛЕКТОР ЭТОГО ТРАНЗИСТОРА РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ, НО ДИСПЛЕЙ НЕ СВЕТИТСЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО ПРОЦЕССОРУ КАЮК? ОБРАЩАЮСЬ К СПЕЦАМ И ПРОДВИНУТЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ФТ-450 ЗА СОВЕТОМ. БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ ПОЖАЛУЙСТА! ПРОЦЕССОР В ПРОДАЖЕ НАШЕЛ ТОЛЬКО ОДИН И ЗАКАЗАЛ ЗА 500 РУБЛЕЙ НА РУТАО... ЖДЁМС. 73! r2kw@mail.ru Vlad.
  6. #65
    Программу где собрались брать на тот процессор?
  7. #66
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Коллеги, прошу помощи.
    FT-450 без буквы D не работают комбинации клавиш для сброса, отображение FW и входа в сервисное меню.
    Прошивается аппарат нормально, никаких ошибок не выдает. Кнопки работоспособны все по отдельности и в рабочем режиме с ними никаких проблем.
    В чем может быть проблема?
    Спасибо.
  1. Проблема с В7-26
    от alexis в разделе Измерения
    Ответов: 326
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 08:38
  2. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  3. Проблема с TX TS-850
    от R7MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:37
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
