Юрий, как решилась ваша проблема с трансивером?
А у меня такая проблема - вышел из строя вал-кодер. При вращении в сторону увеличения частоты, частота скачкообразно уменьшается. В сторону уменьшения уменьшается, но по какому то случайному закону. Кто нибудь сталкивался с этим? Буду рад любому совету. При выборе трансивера, читал форумы и где то, об этом было написано. Но сейчас не могу найти данный пост. С трансивером ни чего не делал.
Помогу решить проблему с FAIL , флешки в наличии , ремонт в течение суток.
UR9QC
Алексей
050-3227700
Добрый день всем.
Эксплуатирую FT-450AT в течении года (самому трансиверу чуть более 2-х лет). Все было замечательно и вдруг появилась такая проблема: при переходе на передачу в режиме SSB первые 2-3 секунды трансивер выдает мощность не более 5 Вт, а затем резко мощность возрастает до 100 Вт. В CW такой проблемы нет. Может у кого было что-то подобное?
Добрый день всем.
За три дня не дождался ни одного ответа на свой вопрос, но тем не менее проблему сегодня решил путем небольшого увеличения тока покоя выходных транзисторов (буквально на глаз чуть чуть сдвинул против часовой стрелки все пять подстоечных резистора на плате УМ). Может кому в будущем пригодиться.
На лицо - контакт пропал от времени.
Коллеги подскажите в каком инет магазине можно купить транзистор RD100HHF1 на трансивер YAESU FT-450?
У меня просьба в помощи. Мой FT 450AT выдаёт такой каприз. При произношении громкого "Аааа" в микрофон, трансивер отдаёт мощность 50% по показаниям монитора на лицевой панели. Т.е., при подаче телеграфного сигнала, показывает 40Вт, ну а с микрофона 20Вт.(В меню выставлено 40Вт). Пытался любую мощность выставлять, всё по прежнему - 50%. Кто может, помогите советом. Кстати, использовал разные микрофоны и гарнитуры, в первую очередь штатную "мыльницу". Увы, результат один и тот - же. В эфире мне часто это подсказывают, при мощном сигнале(использую УМ), допустим 59+20Дб, но слабая модуляция. По простому говорят, малая громкость.
Что то никто не хочет посоветовать. Или все избавились от FT450, выбросив на свалку. А я тут гружу коллег просьбами...
