Снять резиновое кольцо, найти шестигранник и отвернуть его.
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.03.2024 в 12:32. Причина: П.6.2
Спасибо большое, чуть не сломал
еще один вопрос, где разъем на плате куда подключается внутренний динамик? 30 минут искал не нашел....
От динамика проследите куда идет пара проводов и аккуратно выдерните разъем из места подключения, на передней перегородке. Выход динамика, разъем J4005, находится на плате CNTL-UNIT которая установлена на передней перегородке.
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.03.2024 в 12:33. Причина: П.6.2
в том и дело, что я его уже выдернул, а куда его обратно деть не вижу...
А зачем вы его разбирали?
Ремонтировал энкодер, по осциллографу, подключил через кембрик к маторчику и вроде настроил, назад хорошо перестраивает, а вперед все равно не точно, то вперед, то назад пару 10 Гц, но в целом перестраивает вперед
Ура нашел, Большое спасибо))
а энкодер так и не работает как надо, не знаю может все таки бракованный и надо его менять
Здравствуйте уважаемые форумчане! Задал этот вопрос на соседнем форуме но никто не ответил, наверное нет там спецов. На мой FT450 напала интересная неисправность - плавное нарастание выходной мощности, от нуля до установленной, в режиме CW,FM,AM,где то секунды 2 приходится ждать после каждого нажатия тангенты. За время этих 2х секунд ALC зашкаливает и во время нажатия передачи происходит кратковременный бросок выходной мощности до максимума, даже если установлена в меню всего лишь 10Вт, при этом иногда даже срабатывает разрядник! на плате PA. В техническом меню всё "заводское", некопанное. Токи покоя выставлены согласно мануалу. Блок питания "Алинка 330 MVE". Также иногда в режиме АМ трансивер выдаёт 100Вт выходной мощности!, чего он не должен делать в принципе. Может кто сталкивался с такой проблемой?, или подскажите куда хотя бы смотреть.
