Последний раз редактировалось RU9CA; 05.02.2024 в 21:52.
кто нибудь решал проблему индикации "FAIL" на дисплее? По советам с форума, была проверена микросхемы памяти ES29LV400ET-70TGI на программаторе. Память была полностью пустой. В эту же микросхему записал прошивку из поста №63, но "FAIL" так и не ушла.
Память была полностью пустой, это странно. Или память сдохла полностью, программатор возможно не способен читать ID микросхемы, и просто, якобы считывает все FF.
Обычно подыхают с непостоянным (всё время разным) чтением ID, и не проходят верификацию записанного кода.
Если ножки были отмыты от флюса, есть полная уверенность в программаторе и чистоты контактов панельки, то наверняка нужна замена микросхемы.
Короче нужно убедиться в полной работоспособности микросхемы, путём стирания, записи и чтения с последующей верификацией кода.
первые до 10000h были пустые. стирание, запись, верификация прошла успешно, как обычно на рабочей флэшке.
Программатор Т56 отлично с ними работает
И не заработает.Потому что файл уважаемого XENOMORPH считан криво.Если вы внимательно посмотрите на него в хексе,то поймёте.За решением проблемы в личку.
заметил. что там периодически встречаются пустые области
Пустые области это ерунда,вернее нормально почти для любого файла.Флеш выложенная выше содержит лиш кусок правильного файла и этот кусок повторился 2 раза.Как то так).Флеш необязательно выпаивать,очень уж трудоемкое это занятие назад ее запаять.Читается и пишется по j tag через адспи проц.
Где взять правильную прошивку? Нет доноров рядом, что бы считать
