Достались по случаю платы от старинной болгарской радиостанции РТ 23-10. Подскажите какие там используются транзисторы в серых пластмассовых корпусах. Полустертая цифробуквенная маркировка . На какую частоту применен 8-контурный ФСС.
To ПАПА
Во вложении схема+плата ФСС- 455kHz и схема+плата усилителя 2ПЧ с дискриминатором. На схеме указаны транзисторы KF167, KF173 и BC108- все в металлических корпусах. Если сможете выложить фото пластмассовых транзисторов, возможно разберемся с надписями.
Спасибо. Именно плату УМ-1 я и имел ввиду. Только там в примечаниях транзистор Т5 имеет замену. Посмотрите пожалуйста. ВС108 точно ни на одной плате не установлен.Эти серые пластмассовые на многих платах. вверху цифры 67, а под ними ВВ. А цоколевка Т1-Т4 удивила. Справочник Овсянникова опять соврал. На советские транзисторы нашел отличный справочник http://www.vt1.ru/
а с буржуйскими проблема.
Транзистор болгарский 2T3167B и у него весьма неплохие параметры. Параметры примерно как у BC108B, но у 2T3167B h21е побольше:Эти серые пластмассовые на многих платах. вверху цифры 67, а под ними ВВ.
Uce=45V; Ucb=45B; Ic=100mA; Pc=200mW; Icbo=15nA; h21е=180-460; ft=150MHz; Кш<10dB@1kHz.
Расположение выводов как у BC547 и КТ3102хМ.
Меня тоже, но касаемо только Т4. У транзистора KF173 (аналог BF173), кажется, перепутаны местами эмиттер и база или это было с польскими или румынскими BF173, но это вам легко проверить.А цоколевка Т1-Т4 удивила.
P.S. Кстати KF167 и KF173 будут отлично работать в ваших любимых каскодных УПЧ, а возможно и 2Т3167В. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=324626#324626
Спасибо. Я китайским мультиметром BF167 и BF173 пытался мерять, но не предполагал,что база может быть первой. Потом еще попробую.
Я в УПЧ уже поставил КТ368БМ и в повторитель КТ325ВМ. Причем у последнего тоже цоколевка нелюдская. Пришлось дорожки корректировать. А под металлические транзисторы пришлось бы сильно плату переделывать.
