Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Не "ЭКСПЕДИЦИИ", поездки на природу /p, /m и даже
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Добрый день!
    По совету старого друга создаю ТЕМУ!!!
    Анонсы поездок, рассказы о поездках, не путайте с отчетами.
    Мысли об оборудовании, аппаратуре, Антеннах и попутчиках.
    Необходимые и достаточные условия для /p, /m и даже /QRP, а возможно и /mm. (/am).
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
    Вчера было 15 минут свободного времени. Пробовал на автомобильную антенну 5 ваттами поработать. Никто не ответил, ну да и ладно ... Просто пару мыслей вслух
    1. Если слышно как 2 станции проводят связь - 99% того, что станция, которую слышно гораздо громче - хозяйка частоты.
    2. Как правило - слабая станция - станция с плохой антенной, а не только с малой мощностью. Она и слышит плохо ...
    73! Константин.
    ДОбрый день!
    Поделюсь своими соображениями.
    Исходя из опыта (да и из логики) для /qrp одно из важнейших условий - максимальный КПД АФУ, т.е потенциальные потери должны быть снижены везде, где можно. Стало быть антенна должна быть полноразмерна, резонансна, согласована, применённый провод и кабель должны быть толстыми, насколько позволяют условия, а кабель при этом максимально коротким.
    Антенна должна быть поднята над землёй как можно выше (особенно это важно на НЧ), хотя для вертикальной поляризации этот критерий мягче, чем для горизонтальной. Из-за этого "в полях", с невысокими мачтами предпочтительнее "вертикалка". Но в лесу лучше горизонталка, повыше закинутая на деревья - лес вертикалку сильнее поглощает. При этом в лесу для установки антенн нужно выбирать более открытый участок, а деревья для этого - не густые, с меньшим кол-вом веток и листьев. Лучше конечно сухие.
    От применения заземлённых антенн следует отказаться, т.к. "в поле" достичь приемлемого КПД заземления очень трудно, если конечно у вас под ногами не болото или море.
    При работе SSB следует позаботиться о разборчивости сигнала и максимальном использовании мощности, т.е. использовать компрессоры/ограничители и сприч-процессоры.
    По приёму обычно проблем не возникает, т.к. "на том конце" обычно лучше с энергетикой, а "в поле" нет (или почти нет) помех. Поэтому обычно никаких ухищрений и дополнительных мер не требуется.
    При соблюдении описанных условий вы будете вознаграждены отличными и восхищёнными отзывами о работе вашей станции. А те, кто любит слышать "громобойно" - просто будут проходить мимо. Лично мне очень часто приходилось сталкиваться с положительными отзывами (часто - удивлением), и никогда - с отрицательными. А если вызываемая станция не отвечала или без интереса переспрашивала "недовольным" тоном - я прекращал вызов. Значит на "том конце" или совершенно несопоставимая мощность, или плохие условия приёма, или просто любитель слушать вещательный сигнал. А если интерес у корреспондента есть - связь всегда можно провести. Убить несколько минут, многократно и в разных вариантах повторить по буквам позывной и по цифрам рапорт, но можно. И такие связи наиболее незабываемы, а корреспондент вызывает громадное уважение.
    Всегда (даже если работаете из редкого района) следует несколько минут "покрутить ручку", прислушаться к диапазону. Провести несколько связей с вызывающими станциями. И только после этого, убедившись, что "кондишн" хороший - вставать на общий вызов. Можно кого-нибудь попросить "закинуть" вас в кластер, или сделать это самому, если есть возможность.
    Следование этим нехитрым условиям позволяет мне в течение многих лет проводить интересные связи из походных условий на FT-817.
    Сергей, UA0LLM
    Через 2 часа заканчивается моя 3-х дневная экспедиция в Питер и Москву с трансивером ПРО3, сижу с другом в сухаревском пивбаре.
    До завтра.
    Владимир
    Cергей UA0LLM
    Какие используете для выездов антенны для FT817?
    Юрий.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    5 ватт подводятся к кабелю. Автомобильная антенна работает в очень
    жестких и неблагоприятных, особенно на низких диапазонах, условиях.
    Так что из антенны, скажем так, вылетает дай бог один ватт, а то и того меньше.
    Т.е. из-за неблагоприятных условий размещения и малых физических
    размеров автомобильных антенн, имеем большие потери на излучение.
    Это не всегда справедливо. Тут очень много разных влияющих факторов:
    антенны, энергетика, география местности, диапазон и т.д.
    Вот фото двухнедельной давности. Испытания трансивера на базе основной платы миниYES в полевых условиях. На выходе 50ватт. Результат 100 QSO на 80, 40, 20 и 10 метров. Впечатлений масса
ID:	36313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Май 1-10, 2001 год, Р-143, 10м мачта с IV. Связи с VK, VQ, RA0 etc. На 8 Вт. Работали из Жиздринского района Калужской области, около 300 км от Мск. Впечатления супер, отвечали все, кого слышал. Никаких РА не применялось. Периодически работаю с полевых условий в р-не МО. Сейчас работает Р-134 с АСУ, симм.диполь, 10м мачта.
    Есть желание поэкспериментировать с вертикалом 10 м высотой (мачтой для IV) используемой в качестве излучателя.
    Коаксиал не применяю, только симм.линии.
    А вот фото 2 мая, трансивер IC703+ антенна 2IV на удочке, результат 105 QSO
ID:	36328   Нажмите на изображение для увеличения.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
    Цитата Сообщение от RA3AKF
    Это где, в чебуречной что-ли?
    ОФФ
    Новый пивной ресторан, который открылся в 2009 году.
    Более 30 сортов пива, интернет, живая музыка, футобол можно смотреть. Тел. 608 38 55.
    Сходите - будете довольны. Мне понравился.
    В 4:20 приехал домой сегодня.
    Владимир
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
