Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 141
Тема: что это такое? (помехи на КВ, как это выглядит на СДР)
    Товарищи коллеги, может кто сталкивался.
    Использую СДР пр-ва ut2fw, звуковуха E-MU 1212m.
    С недавнего времени появилось непонятно что - рис.1 .
    Такая же фигня хорошо видна на 80м и в меньшей степени (но все же есть) на 160м, 20-10м т.е. явно помеха. Подумал что это помехи от "Спарка", кто не в курсе - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6141 тем более что совпало с установкой спарковского оборудования у меня в подъезде. Оборудование это я отключил, вроде упал уровень но все равно помеха есть. Попробовал поэтапно отключить СДР -рис.2 , отключить НЧ шнур от СДР - рис.3 , и отключить НЧ шнур от звуковухи - рис.4 , уровни спектра и водопада подтягивал чтобы было реально видно что прилетает с звуковой карты. И честно говоря ничего не понял -на рис.2 (СДР обесточен) все равно с оч. слабым уровнем идет вроде бы то же самое.
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    Попробуй посмотреть на материнке, если не ноутбук - электролитики.
    Вздувшиеся - меняй...Может быть плохая фильтрация по питанию,
    когда они подсыхают..
    73! Всего Вам и всем Вашим..
    настольный комп, кондеры сразу посмотрел -в норме.
    но надо еще посмотреть БП комповый..
    если кому интересно - точно выяснил что это такое, так на спектре СДРа выглядит сигнал спарка, в моем доме спарковцы опять включили свое оборудование и теперь эта помеха идет с большим уровнем и на всех бэндах.
    для общего представления см. картинку (S-метр не калиброван)
    Донецк
    7,137
    3
    А у меня вот такая помеха на всех диапазонах (три горба) на десятки менее заметны, на 160 есть, правда уровень шума эфира в девять балов их не много скрывает. Помеха может синхронно сместиться на 1-2 кГц в сторону, потом опять на место. Такую же помеху наблюдал у товарища находившийся от меня в 10 км. Что это такое пока не знаю, предполагаю от вышек мобильной связи.
    Донецк Александр
    не от них точно, уже экспериментировали, даже на 144/430 никаких помех.
    73! de UT7UV
    Донецк
    7,137
    3
    Ближайшая мобильная вышка находится от меня около 500 метров, но похоже что эта помеха другого происхождения. Вот скриншот диапазона 160 метров с подключенной антенной (квадрат 6 метров) так эти помехи лучше видно. Заметил такой момент, когда я переключаю на входе SDRа различные антенны - уровень помехи можно сказать не меняется, только меняется уровень шумовой дорожки. Расстояние между горбами около 60-70 кГц и помеха начинает ослабевать после 20 мГц. Помеха присутствует постоянно днем и ночью на протяжении нескольких лет, даже когда я отключаю антенну от трансивера она присутствуют правда ели заметная. Точно такую помеху я видел у товарища, чему был удивлен. Помеха может резко смещаться на 2-3 секунды в сторону на 2-10 кГц потом опять назад. Не могу понять что это такое, может что то с заземлением связано 8O
    Донецк Александр
    Код:
    А с блоками питания (сдр-а и в компе) все нормально?
    73! de UT7UV
    Донецк
    7,137
    3
    Пробовал питание SDRа от аккумулятора - не помогло. Правда серьезно поиском помехи не занимался, припоминаю когда у меня был Про2 была та же похожая помеха. Возможно что то с сетью 220В и землей, помеха от соседей вряд ли, так как она стоит постоянно - годами. По возможности буду исключать различный возможные источники и периодически менять комбинацию подключения по сети, ставить ферриты и т.д. со временем - найду
    Донецк Александр
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    to UX5IW У меня примерно такая же помеха на даче,как сгусток белого шума и она движется по диапазону с интервалом приблизительно 30 кгц(20м).Что интересно,S-метр на нее не реагирует практически,а в наушниках мощное нарастание шума(на слух до 8-9 баллов)и потом спад до нормального шума эфира(1-3бал.).Через минут пять все повторяется.Тоже не могу понять,что за беда.Вышка мобилки одна в километре,другая около 2х км.Правда неподалеку есть военные люди и км в 30и аэродром.Комп не мешает,заземление нормальное,пробовал разные антенны,ничего не меняется.
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Что это такое?
    от Waldemar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:38
  3. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  4. Так выглядит "глушилка"
    от Mister в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:24
