Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 141
Тема: что это такое? (помехи на КВ, как это выглядит на СДР)
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA4CDT
    То RV6LRJ
    У меня такая же помеха и она постоянно перескакивает по частоте, как на первом рисунке. У меня IC 746PRO дельта 80. Начинается помеха примерно с 6.700 и затухат где-то 7.500, помеха только на 40м. Комп, что включен, что нет, - помеха идёт с таким же уровнем. Хочу попробывать выложить звук. файл и скрин на радиосканер.ру., может там что подскажут.
    -дык поздравляю. это скорее всего "спарк" и есть, у меня на 40м она самая мощная, когда в моем доме аппаратура спарка была выключена то тоже слышал 5-8баллов только на 40м.
    антенна веревка 40м примерно.
  2. #22
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RV6LRJ
    если не затруднит покажите скриншот с "водопадом"
    В вечернее время на диапазоне достаточно много любительских станций. Завтра днём выложу.
  3. #23
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    На данный момент уровень помехи несколько снизился. Но её характер виден.
  4. #24
    -на спарковскую срань не похоже.
  5. #25
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Так выглядит 3,6 в часы просветлений. Надолго ли.
  6. #26
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Кто подскажет, что это может быть. Периодически появляется, сегодня стоит уже часов 8.
  7. #27
    Совершенно недавно обнаружил оооочень широкополосную помеху от 20 до 30МГц сразу так балов на 9. Долго вращая валкод трансивера нашел дикий зашкал цифрового вещания на 50-54 МГц. Частокол ортогональных несущих с модуляцией. Такое ощущение - что кто то на первом-втором ТВ канале гнал рядышком цифровое вещание.
    По широким горбам где-то уже описывал - это ловятся вещалки на нечётных гармониках.
  8. #28
    Москва, у МКАД
    1,571
    Может быть кому-то поможет, но я как-то раз купил клавиатуру с подсветкой KREOLZ LKS01 и вот она оказывается весьма сино шумела своей системой подсветки. Там не светодиоды, а какая-то плазма или хрен знает что. Но сильный писк по всем диапазонам создает. Пришлось отказаться от использования.
    Обнаружил благодаря наличию отключения подсветки на клаве. Выклчаю и тишина.
  9. #29
    помехи от спарка
    Столкнулся с помехами спарка! Гадит от 40 ки до 10 ки!
  10. #30
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Наблюдаю эту помеху с осени 2015 года.
    Бывает что пропадает на некоторое время, может на несколько часов, а иногда и дней.
    Не наблюдал с 01.01.2016 - 03.01.2016, потом снова появилась((
    Затем в где-то в январе, числа примерно 17-19, так было хорошо.
    Диапазон чистый от шума и помех.
    С 20-го января снова появилась и по сей день.
    Вычислил, что основная масса этой помехи приходит с европейского направления.
    Для моего QTH, это 280-330 гр. Тут уровень помехи максимальный.
    Отворачиваю антенну на Юг, нормально.
    Также происходит если развернуться на 180 гр. от указанных выше значений.
    Уровень помехи очень сильно слабеет и работать уже не мешает.
    Сегодня снял скрин и немного записал аудио на частоте этой помехи.
    По характеру, это широкополосный сигнал, занимающий в эфире полосу в 20-22кГц!
    Промодулирован частотой 50Гц и соответственно имеем высшие гармоники 100Гц, 200Гц и т.д.
    Пораженные частоты на диапазоне 20м., располагаются через 90кГц, как впрочем и на 15м.
    Там картина не лучше.
    Помеха иногда смещается, в верх или в низ по частоте.
    Что это за помеха? Кто подскажет?
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Очень похожее было тут в этой же теме.
    Пожалуйста, повращайте свои антенны, может сможем определить где находится источник.
    Понимаю, что определив его, еще и нужно как-то его победить. Что скорее всего, будет не возможно.
    Мой QTH локатор:QO59jo
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Еще один скрин:
Название:	QRM_Up CW80100_Dn TH3-Mk4.jpg
    Здесь зарегистрировал QRM, на разные приемные антенны.
    Верхняя часть водопада: антенна CW80100.
    Нижняя часть водопада: антенна Hy-Gain TH3-Mk4.
    Это не локальная QRM, а приходящая с конкретного направления.
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 02.02.2016 в 02:19.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Что это такое?
    от Waldemar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:38
  3. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  4. Так выглядит "глушилка"
    от Mister в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:24
