Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Притих ТS-690SAT
  1. #11
    Проверяйте пин-диоды, коммутирующие полосовики. А в TS-140 однажды умер (закоротился навсегда) транзисторный ключ, защищающий вход при чрезмерном уровне сигнала, поставил вместо него КТ-315. Но в TS450/690 кажется такого ключа нет.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #12
    Аватар для YL2RM
    1 справа
    17
    YL2RM
    Спасибо!Аж страшно стало, у меня TS 140, у приятеля TS-690. Таки он не мжет восстановить свой ТРХ после сильного снегопада, помогите кто чем может!!!
  3. #13
    У меня в 450-ом прошибало конденсатор проходной. Симптомы по-приему были схожие. Передача работала нормально.
    73 de Serge!
  4. #14
    Россия, Москва
    381
    R2AC
    Посмотрите резисторы возле антенного гнезда, увидите обугленные- меняйте- номинал 75 ом (сверьтесь со схемой). У меня раза два горели.
    Александр R2AC
  5. #15
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Скачок мощности в режиме несущей с максимума на меньше, может быть также вызван банальным окислением контактов в предохрнаительной колодке или в разъеме питания или на клеммах БП. При этом в местах плохого контакта происходит сильный или не очень нагрев. Все что можно пропаяйте сразу заранее. Сталкивался с такой проблемой в 7000. После пропайки все стало нормально.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
  6. #16
    Междуреченск, Кемеровс. обл.
    23
    Вспомнил еще про один симптом: при приеме хаотически раздаются трески, похожие на грозовые разряды. При этом также хаотически изменяется уровень принимаего сигнала, оценочно на 3-5 баллов. Все это происходит буквально за доли секунды и бессистемно. В точь как грозовые разряды. Аппарат может минут 5-10 и больше вообще не трещать, затем то-же самое...
  7. #17
    Аватар для uk8va
    Новокузнецк
    37
    rv9uu
    Если создается треск шелчки-явно начала протекать емкость-удачи
    RV9UU. Вячеслав.73
  8. #18
    23
    Совершенно верно, померла одна из емкостей (то-ли один из выводов емкости попросту болтался в плате) - уже подзабыл точно...
  9. #19
    Посмотрите электролит на выходе УНЧ . Между его выводами проходит дорожка на АРУ . Его видно , если снять нижний лючок .
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
