Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Притих ТS-690SAT
    Междуреченск, Кемеровс. обл.
    23
    Притих ТS-690SAT
    Как-то незаметно уменьшилась чувствительность TS-690, давненько видно не включал. Все диапазоны работают, но заметно тише, чем раньше и S-метр больше чем 5 баллов не показывает на самые мощные станции. На передачу работает нормально. Что бы это значило?
    Кнопка AIP и ATT включены? положение ручки RF?
    23
    DeXter Holland: "Кнопка AIP и ATT включены? положение ручки RF?" - И даже в розетку шнур вставлен, и кнопка POWER нажата! И станции принимает, но с уровнем сигнала не более 4 - 5 баллов по S-метру.
    Уважаемый rw9uas!
    К сожалению, не вскрывая аппарат, тем более заочно, никто Вам не поможет... Если есть опыт, то начните с принципиальной схемы, а лучше "сервис-мануала", но нужны и приборы (хотя бы ГСС и осциллограф...). Из типичных неисправностей следует проверить режимы по постоянному напряжению и электролиты (в первую очередь "отвечающие" за усиление, например, шунтирующие резистор в цепи эмиттера), но это "пальцем в небо" ...
    Если удасться что-нибудь измерить, то дальше можно что-то советовать...
    Желаю успехов!
    73!
    Вадим.
    Дело в том, что AIP и ATT должны быть как раз выключены 8) , а Vadim дал Вам дельный совет.
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Похожая ерунда была на моем TS-450. Виноватым оказался полевичек в первом смесителе ( крутизна=0). Вычислил только выпаяв из аппарата и проверял в усилке на макетке. Заменил его временно выпаяв из УВЧ. Успехов! 73 and best DX!
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
    23
    Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня обнаружил, что на передачу мощность все-таки уменьшается. При нажатии ключа в режиме полной мощности измеритель мощности трансивера показывает 100 вт примерно 0,5 секунды. Через 0,5 секунды мощность падает до 50 вт. Грешу на статику во время грозы. Может у кого-то был аналогичный случай?
    Привет.
    Я надеюсь,что вы нагружаете на нагрузку 50ом,а не на антенну.
    23
    Совершенно верно, нагружаю на эквивалент 50 ом.
    23
    Что-то тихо , как в Кенводе. а на прием он работает как дедекторнный приемник- все слышет, только тихо...
