Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 174
Тема: КСВ метр на 144(430)мгц
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Здравствуйте Ув. Радиолюбители, подскажите пжлста на какой схеме КСВ метра остановится для самостоятельного изготовления.
    Результаты поиска следующие
    1) Радио №5 1977 стр22
    http://www.cqham.ru/trx29_37.htm
    2) http://qrx.narod.ru/hams/vhf_metr.htm
    3) http://rf.atnn.ru/s4/izm-x4o.html
    4)или другая здесь в разделе "конструкции"
    5)http://pe2er.nl/wifiswr/NLindex.htm
    Выписал в порядке усложнения на мой взгляд.
    Мощность на данный момент 1\5Вт,
    если допаяю FM-2008 то будет 15Вт
    ----------добавлено 10-03-10--------
    Радио 12 2003 стр56
    "Мостовой измеритель КСВ" - И.Нечаев
    Радио 11 2004 стр 68.
    "Мостовой КСВ метр с индикатором сопротивления" И.Нечаев
    Попробуйте мостовой КСВ-метр, при аккуратном выполнении на SMD деталях работает до 500МГц, проверено. Для небольшой мощности это и лучше, а главное намного проще сделать, чем качественный ответвитель. Детали R и С - SMD, 50 Ом сопротивления собираются из 2-4 большего номинала, чтобы обеспечить бОльшую рассеиваемую мощность, не всегда есть возможность достать 0.5 или 1Вт SMD сопротивления. Диоды в порядке ухудшения: КД922, ГД507, Д18.
    P.S. На авторство не претендую, схема эта кажется из книги Ротхаммеля.
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    Как я понял в этой статье также речь идет о этой схеме?:
    http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
    Здесь упоминается книга Гончаренко И.В. «Антенны КВ и УКВ»ч2стр76
    Сочи KN93vn
    327
    RG7A
    2) http://qrx.narod.ru/hams/vhf_metr.htm Исполбзую в течении многих лет .Работает хорощо.Коаксиальную линию с квадратным сечением экрана и круглым центральным проводником нужно пересчитать под 50 ом.Это по Вашей 3-й ссылке 3) http://rf.atnn.ru/s4/izm-x4o.html Проще уже и быть не может.Любая медная или латуная трубка+кусок фольгированного стеклотекстолита.Сей час использую SX 1000 Diamond,но и этот на 144 и 432 ничем не хуже.
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    собрал КСВ метр мостовой по схеме показаной выше
    вот фото
    но что то не так
    какие то цифры не правильные показывает
    прибор на 100 микроампер
    Начал подключать резисторы 25 50 100 200 ом
    а прибор отклоняется на
    25 ом - 22 мкА
    50 ом - 25 мкА
    100 ом - 35 мкА
    200 ом - 60мкА
    Теоретически при 50 ом КСВ должен быть 1
    при 25 и 100 должен быть ксв= 2
    при 200 ом - ксв=4
    а умня при 25 и 50 на приборе 25мкА
    с таким конструктивом и на КВ незнай что будет показывать.
    поищите в жур.РАДИО кострукрукции ВЧ моста НЕЧАЕВА на SMD
    или на УКВ портале.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Есть готовые печатные платы для КСВ-метра на полосковых линиях (примерно, как по ссылке 1).
    Пишите в ЛС.
    73! Виктор
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    to Aleks 59
    подскажите, мне соединения делать подругому?
    или общую шину полоской выполнить?
    вроде резисторы моста расположилпо покороче в виде буквы Z
    или резисторы по 15к тоже нужно покороче?
    и еще вопрос на схеме конденсаторы 1нф ...?
    у мня С1 и С2 - 1нф
    а С3 и С4 по 2 нф , это критично? или они все должны быть одинаковы?
    в мосте у мня попарно по 100 Ом
    диод кд922 уже сжег один
    Сейчас впаяю кд409А - пойдут? т.к других нет а 922 было токо 2шт
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    2) прекрасно работает. Только нужно подобрать резисторы.
    Уменя стоят где то 150-200 ом.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
