ещё:
там выхода 4. 0 и 3 фазы как я понял. Если, допустим подцепитьСообщение от KOLHOZNIK
к выводу 2 и 3 фазе то сколько мощности он отдаст?
Можно ли ещё подцепить к 3 и 4 выводам, и получить ещё 220в?
Здраствуйте! К сожалению, у вас на самом деле Три фазы и 0 230 в. т.е. линейное напряжение 127 вольт.
Для отдачи полной мощности, Вам необходимо найти, либо изготовить самому Трехфазный транс, 230 на 380 в, либо, если вам нужно только 1 фаза 230 в, то транс 3/1 фазный. Правда можно запитаться и фазным напряжением т.е. 1 фаза-2 фаза-230 в. 2 фаза-3 фаза тоже 230 в и 3 фаза -1 фаза снова 230 в. Но если запитаться только с одной группы фаз ну например 1-2 фазы а остальные без нагрузки, будет перекос фаз, что очень нежелательно.
С уважением Юрий
Юрий, спасибо за ответ. Ориентировочно, межфазный перекос сколько % допускает? Переключение обмоток генератора невозможно при таком генераторе?
Скорее всего обмотки соединены под корпусом, да и намотаны конкретно на это напряжение так как УЖЕ соединение ЗВЕЗДА.
Про перекос точно не помню, сколько %.
Извините. Удачи
Юрий
Filin-2000 добрый вечер колега судя по фото это АД20 т 230 дизель Д-65А-1 предназначен для привода генератора а передвижного электоагата мощностью 25Квт или20Квт если нн изменяет память подобный дизель соял на тракторах Т-40 Беларусь поршневая колен вал имногое подходит .Генератор ДГС-82-4щф2 линейное напряжение 230в число фаз 3 частота 50 Гц.Обмотки генератора соеденены звездой нейтраль на корпус не включена.Те 0 ифаза 127В.
Судя по табличке были ген.ДГС82/4У2 пови щита управления он идентичен 20квт на практике народ мотал трансы 220\380 и обеспечивал 80%от номинальной мощности. Я собственно ручно вкючал 12Квт. тансформаторы 220\380 и получал на выходе 380 по 8Квт на каждый выход
Подобные трансы стояли на Р-410 8й серии следующие серии поставлялись без трансов искючение это стационарные станции
С уважением Александр Иванович.
А возбуждение поднять нельзя?
возбуждение поднять нельзя.
UR5FCS, спасибо за развётнутый ответ.
т.е. получается что без трансформатора использовать его нельзя?
А если подключать между фазами, получается 220в. или это небезопасно для аппаратуты? Между нагрузками как я понял будет потенциал?
Вот тут ( http://forum.qrz.ru/thread23135.html ) народ говорит что генератор всё-таки на 400в.
Совсем запутался (((
Не могли бы Вы перейти по ссылке и дать свой комментарий?
где на нём посмотреть точное название всей электростанции?
