Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Делаем внешний АЦП-ЦАП+SPDIF
    Решил перенести тему из этой ветки: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11833&start=420 , и открыть новую. Напомню,что хочу попытаться сделать качественный прибор для измерений и работе в эфире. Делать буду скорее всего на этом:
    Это все хорошо, но где эти микросхемы достать? В поисках 1 штуки AK4395 мне не мугут ее достать, или при условии, что я возьму партию 1000 штук могут привезти из японии.
    Да, с доставанием чипов серьёзная проблема, согласен. Как решить её в массовом порядке, я пока не знаю. Мне важнее результат, будет ли прок от затеи, так сказать. Станут ли параметры СДР трансивера лучше, если пустить сигнал на комп по цифре? При этом желательно без заморочек, типа USB, микропроцессоров, матриц. Всё просто, есть карта 0404, при этом 2 входа выхода-цифровые. Почему не использовать их? Идея не нова, в далёком уже 2001 году, журнал "Радиохобби №2" (http://www.radio-portal.ru/modules.p...6168&orderid=1 20MB) печатал АЦП на CS5396+CS8404. Сканы во вложении. ЦАПов делалось энтузиастами гОраздо больше. Просто поГуглив, можно легко найти.
    • Тип файла: rar oe_151.rar (233.0 Кб, Просмотров: 421)
    По поводу ЦАПов и всего другого, можно посмотреть на http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=57 , ребята вплотную занимаются этим вопросом, но для прослушки музыки
    Донецк
    7,141
    3
    А какие параметры Вы планируете улучшить и на сколько?
    Донецк Александр
    Цитата Сообщение от DeXter Holland
    По поводу ЦАПов и всего другого, можно посмотреть на vegalab.ru
    Тут важнее АЦП, вернее лучше делать два физически разных блока на прием и передачу. Вегалабовцев АЦП вообще почти неволнует- была только пара тем на предмет АЦПстроения. Зато у них тактовые генераторы есть правильные, а от этого очень ширина спектра зависит. На кварцевых или высокодобротных генраторах это хорошо видно- при подключении внешнего АЦП с синхронизацией карты от SPDIF интерфейса с хорошим задающим генератором "палка" спектра обужается раза в два. Пока немогу накидать скринов- железо в очередной переборке.
    Спуры пропадают от блока питания компа из-за гальванической развязки, 50 Гц значительно уменьшается, АЦП калиброванный по амплитуде, т.к предусилитель и опорник свой собственный, можно сделать светодиоды индикации перегрузки АЦП по входу (у тех АЦП где эти выходы есть).
    На сколько- это пока вопрос открытый, начент нормально работать- выложим сравнение шумовых дорожек внешний-внутренний АЦП.
    Александр
    DeXter Holland
    Про Вегалаб-в курсе, спасибо!
    Llll
    В основном визуальные и поднять чутьё. Не секрет, что СДРы пока туповаты. Даже 5000к показывает по S-метру цифры -128-132дбм в SSB моде, хотя спектр у него гораздо ровней и чище чем у СДР-1000. Александр, напрягают палки на спектре. Они ещё и по НЧ лезут, на кабели наводят.
    khach
    Александр, два блока-хорошо, но дорого. Я напряг своего снабженца, так она мне не сказала ни да ни нет. Вроде можно, но надо ждать пока на 500 енотов заказ сформируется.
    Предлагаю как вариант PCM4220 и DIT4192
    Александp, Belrig.by
    Я наступил на грабли с 192кгц по spdif именно с DIT4192- никакая доступная аудиокарта этот поток принимать нехотела. Поэтому откатился на DIT4096 с уменьшением частоты семплирования. Вы со скоростью 192 реально работали? Приемник какой был?
    Александр
  1. "Dream" - приёмник мечты
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 493
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 22:56
  2. Делаем Mini_TNC для пакета и APRS
    от UR5WHK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 00:44
  3. Делаем Super VFO для самоделки
    от veso74 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 10:33
  4. Делаем барометр
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 03:48
  5. FT-840 и внешний УМ
    от Александр,UA3QDF в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 14:59
