Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Делаем внешний АЦП-ЦАП+SPDIF
    Нет, я не работал с 192. Просто эти м/с есть. )))
    Александp, Belrig.by
    Кодек, фигурирующий в заглавном посте-конечно компромис! Но стоИт же он в Infrasonic Quartet, и в довольно дорогой INFRASONIC Windy6, фаерваерная карта проф(почти) серии.
    Стас FIX
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RA4FIX
    Даже 5000к показывает по S-метру цифры -128-132дбм в SSB моде,
    А за счёт чего предполагается улучшить данные параметры? Ведь чуствительность будет зависеть от применённого УВЧ и входных фильтров. А S-метр СДРа показывает реальный уровень шумов, а не ложится на ноль как в некоторых аппаратах. А чуствительность 0,2-0,3 мкв по моему очень неплохо, особенно в полосе частот около трёх килогерц.
  4. #14
    Донецк
    7,141
    3
    Вот уровень шума SDR-5000 на сороковке с фильтром 2,7 кГц без антенны, чувствительности -131дБм в полне достаточно.
    Донецк Александр
  5. #15
    Llll
    Александр, а можно скрин с диапазоном амплитуд не 150дбм, а 30-40дбм. Чтоб было видно, насколько у 5000 спектр чище. И сравнить с картинками 1000ка на странице:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=360
    Конечно, у вас там стоит АД9959 и субсистема АД9511(по моему). Спектр генератора в 5к должен быть гораздо чище 1к. Да и хоровод матриц после АЦП что-то там делает. Я не думаю, что только УСБ эмулирует? И фирмварь у вас что-то делает. Вот и я хочу такой чистоты спектроанализа добиться, но простыми решениями .
  6. #16
    Донецк
    7,141
    3
    Вечером сделаю, но там ни чего по-моему нет.
    Донецк Александр
  7. #17
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Llll
    Александр, а можно скрин с диапазоном амплитуд не 150дбм, а 30-40дбм. Чтоб было видно, насколько у 5000 спектр чище...
    Посмотрите на измерения в теме Flex-5000 начиная с этого сообщения
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=219084#219084
    Сергей sgk.
  8. #18
    khach
    Саш, А какую модУ для работы лучше выбрать, параллельную или сериальную? Дело в том, что в параллельной похоже оптика на 192кГц не работает. Хотя я хотел по коаксиалу пустить данные, проще и дешевле. А в последовательной моде какие-то биты надо программить с ЛПТ. С битами я не копенгаген :? . Подскажи пожалуйста!
  9. #19
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Параллельная мода самая быстрая, но много проводков как правило. А последовательная лишена недостатков проводов, но помедленней.
  10. #20
    RA4FIX
    Для какого АЦП и какого спдиф интерфейса? А то я уже запутался.
    Александр
  1. "Dream" - приёмник мечты
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 493
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 22:56
  2. Делаем Mini_TNC для пакета и APRS
    от UR5WHK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 00:44
  3. Делаем Super VFO для самоделки
    от veso74 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 10:33
  4. Делаем барометр
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 03:48
  5. FT-840 и внешний УМ
    от Александр,UA3QDF в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 14:59
