Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Генератор на MAX038
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Генератор на MAX038
    Есть желание собрать простенький генератор. Взгляд пал на данную микруху. Хотелось узнать отзывы собиравших генератор на данной микросхеме.
    За эти деньги (15$+...) можно купить готовый генератор, например ГСС-6, Г4-18, Г4-102 и даже Г4-116 видел за 20.
    И это будет прибор, а не показометр на проволочках.
    Про ЭТО http://pro-radio.ru/air/1034/
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    А если микрухи халявные. По поводу стареньких генераторов могу сказать что они доверия не вызывают. Чёрт его знает что продадут.
    Покупай у радиолюбителей, г..на не продадут. А вообще советсткая изм. техника хорошая, хоть и громоздкая, так что если появится возможность то бери. Через несколько лет найдешь получше, а старый продашь или подаришь начинающему. Если повезет - покупай и АЧХ-метр, напр-р Х1-48 или хотя бы Х1-47. Про осциллограф и говорить не надо, как минимум С1-55, лучше С-65, и вообще шик С1-75 с высокоомным щупом.
    У меня сейчас Х1-47, С1-55, С1-75. Хотел упомянутый Г4-116 за 20 взять, далеко его везти, поэтому делаю ГСС сам, но там совсем другая схема (DDS, PIC, граф. жки и пр.) и прибор будет с функциями ГСС, АЧХ-метра, антенного анализатора.
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Яж написал простой генератор. Конечно я прикупил бы какой нибудь советский, но дело в том что у меня есть уже MAX038 и ОУ на генератор. Нужно просто чтоб подмышку и вперёд. Осцил у меня 20мГц а посему глянув на буржуйском сайте схему решил пустить в дело микрухи. А так у меня есть осцилл GOS-620 и старенький ЛАМПОВЫЙ вольтметр (хорошая штука) вот как раз генератора и не хватает.
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Дело в том что на MAX038 в журнале радио был опубликован ГКЧ
    так вот ,если это повторить получится очень даже хорошо
    до 40мГц
  7. #7
    Re: Генератор на MAX038
    Основной ее недостаток, в общем, свойственен всем генераторам, управляемым напряжением или током. Любые пульсации, нестабильности и наводки в цепи управления влияют на частоту и портят спектр. В несколько меньшей мере это относится и к цепи питания. Кроме того, форма синусоиды далеко не идеальна, так как внутри микросхемы ее получают из "пилы" с помощью нелинейных цепей.
  8. #8
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Вообщем не будем гадать смотрите
  9. #9
    Собрал генератор на микросхеме MAX038 по схеме
    Радио N5,1998,с.35
    Все работает, кроме наложения меток - очень неустойчивы.
    Т.е. работает генератор 0 - 34MHz (синус, пила, меандр), ГКЧ.
    Имея цифровой частотомер и проходя по частотному интервалу
    вручную, можно легко определять ширину полос фильтров и без
    наложения меток.
    Об ошибках схемы в Радио см.:
    http://www.radio.ru/ubb/Forum1/HTML/000321.html
    http://www.radio.ru/ubb/Forum1/HTML/000362.html
    http://www.radio.ru/ubb/Forum1/HTML/000369.html
    Конечно, нужно хорошо экранировать частотозадающие цепи
    (см. схему).
  10. #10
    Может кто собирал данную схему,
    http://elektron.uw.hu/elektro/PIC/freq_gen/freqgen.pdf
    поделитесь впечатлением.
    Спасибо.[/img]
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. ГКЧ на max038 отзовитесь кто собрал!
    от Юрий Каверин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 00:46
  4. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
  5. генератор 1КГц
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 02:04
