ATMEGA и ATTINY лучше брать не золоченные в нормальных магазинах. на рынке часто контрафакт. я покупаю здесь http://radiodetali.dn.ua/. Проверено![]()
Прошиваю флеш и ипром без проблем. Фуз биты после прошивки возвращаются в нулевое состояние. И не определяется сигнатура. Дудка вобще не видит атмегу, а казама видет, пишет и читает флеш и ипром. В чём проблема ни пойму. Другую мегу шил без проблем.
avrdude не соврёт, не видит - значит не видит.
Очень похоже, что атмега залочена, если программатор исправен. Совсем небольшая вероятность, что внешнее тактирование включено.
Хорошо лечит фьюзы высоковольтный программатор. Если и высоковольтный скажет "не вижу", можно заливать в эпоксидку прозрачную и говорить что нишли в янтаре микросхему, на большее не сгодится.
Спасибо от makswelhouse
Спасибо за ответ! Как раз сейчас паяю высоковольтный програмер типа фьюз доктора на ардуино уно.
Спасибо за вопрос. У меня на гитхабе (по нику) есть заброшенный программатор, там смысл в дисплее 16х2 и возможности редактировать фьюзы. Хекс файл от Си остался, в нем только 328 и 8 меги вроде бы были сделаны, а ассемблерный вариант я забросил совсем. Если будет желание, можете к нему свою программу написать, или схема пригодится для чего-нибудь подобного. Там MIT-лицензия, это почти Beer-лицензия, только меньше ответственности у автора за последствия от повторения самоделки. Для многих, кстати, это основная часть текста лицензии в открытых проектах, чтобы не засудили зазря. (:
Забыл уточнить, HVPP называется, High Voltage Paralle Programming (Высоковольтное параллельное программирование) в терминологии AVR.
Последний раз редактировалось ozforester; 01.12.2022 в 17:14.
Похоже моя атмега подпалена. Танцы с бубном и прогерами не помогли. Купил новую мегу и всё прошло без багов. Хотя флеш память в подпаленую мегу пишится и читается без проблем, а к фьюзам только чтение. На данный момент вопрос снят.
Без проблем, это когда пишется и затем читается одно и то же. Нужно прочитать флэш, затем вычислить к прочитанной прошивке хотя бы md5, снова записать в мегу, затем снова прочитать записанное и опять вычислить md5. При совпадении хэш-сумм можно делать вывод об успешной записи. Это, конечно, если хочется разобраться, что происходит.
А насчет программатора высоковольтного, то его сначала тоже проверить неплохо бы - лочим свободную атмегу, затем убеждаемся что она залочена, затем сбрасываем и проверяем, что сбросилась. Лучше полной уверенности может быть только обоснованная полная уверенность (:
