Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 12192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 234
Тема: Вопросы начинающего SDRщика
  1. #211
    9,554
    Radiotester, Если Вы используете СДР в паре с ПК, то обмен информации и управление обычно ЮСБ, ЛАН и т.п. Обработка в проге в компе (и я очень удивлюсь, если в ней не будет этих "прибамбасов"). ЗК используется только для ввода (микрофон) и вывода звука на динамик, и встроенной ЗК более чем достаточно. Если мало, то виртуальный кабель и пост/пре обработка доп. прогами.
  2. Спасибо от Radiotester
  3. #212
    Вы бы пояснили в чем суть проблемы, которую вы решаете.
    73! Сергей
  4. #213
    Украина
    3,179
    Нет. В прямой цифре в потоке гонится то, что гонится в аналоге в первом поколении сдров. От того для первого поколения очень важна звуковая карта и ее качество. Там основные параметры зависят от карты, в Вашем же случае от звуковой карты ничего не зависит, квадратуры программа получает по ethernet, обработка в программе, на карту только вывод готового звука(и ввод). Причем в Вашем случае, со встроенным кодеком, карта вообще не нужна, по идее
    73! Сергей
  5. Спасибо от Radiotester
  6. #214
    Белгород
    1,483
    EU1SW,
    Да собственно проблема одна, мало информации я имею в голове.
    UR4MJK,
    Удолетворительный для меня ответ, спасибо!
  7. #215
    ГРАНИТ
    Гость
    Вопрос не праздный. Что лучше по приему, динамический диапазон, забитие, чувствительность (прозрачность панорамы) для "выцарапывания" сигнала из шума. Если сравнить готовый в продаже на Али, что нибудь типа радиоприемник с чипом RTL2832 SDR и R820T2 для 100 кГц-1,7 ГГц либо другие,
    и самодельный сдр по схеме RA4NAL, UT3MK и UR5VOA версии 13-14, либо 4Z5KY? Приемник будет использоваться на 160, 80 и 40м. Стоит ли игра свеч? Самодельный то подешевле должен выйти, а тратить более 2-3т.р. на покупной не хотелось бы...
    ...комп будет собираться под приемник...
  8. #216
    Поигрался с DVB тюнером, удивительно удобная штука, захотелось приобрести что-то похожее чтобы ещё и на передачу могло работать. Есть поделки вроде HackRF, Редпитайа (ниразу не трансиверы), есть довольно модные автономные сдр трансиверы например Малмут, но мне такие навороты ненужны(да ещё и по "таким" ценам )))), для поиграть хватит и приставки к компютеру/смартфону. Однако почему-то не могу найти в продаже простых устройств (оцифровка IQ на компютере) или наборов вроде SDR-1000, может кто подсказать название современных аналогов/конструкторов, можно только на пару диапазонов. Или устройства вроде sdr-1000(без встроенных АЦП) на сегодняшний день так устарели что их никто не покупает/продает ?
  9. #217
    Украина
    3,179
    Они, конечно, уже устарели, но по параметрам вовсе не плохи, и даже имеют некоторые плюсы относительно прямой цифры (легко реализуется высокий ДД, перегрузка на ВЧ диапазонах даже в годы максимального прохождения - отсутствует как класс).
    Есть и обратная сторона медали, возможность появления зеркального канала (правда программно это давно решено в ПСДР, плюс можно откалиброваться единожды - избавиться от этой проблемы (при качественных кабелях и звуковой карте)). Требования к звуковой карте - она должна быть высококачественной, так же высоки требования к соединяющим кабелям и разъемам (бытовые миниджеки - сразу в мусор). И конечно полоса максимум 192 кГц
    Ну а наборов - так их и не было никогда. По крайней мере, не встречал.
    ЗЫ если разговор о собрать... То наверное собрать прямую цифру будет столько же, стоит, а может и чуть дешевле, чем собрать 1000-к и купить к нему хороший звуковой интерфейс.
    1000-к на всяких встроенных в материнку картах и на картах типа Creative (бытовом гов..е) - лучше забыть сразу - разочаруетесь
    73! Сергей
  10. #218
    Меня DVB свисток 8битный не разочаровал, а современные звуковухи уж подавно не разочаруют, даже встроенные, весь вопрос в цене комплекта (без учёта компуктера и звуковухи) Потенциально конструкции а`ля 1000 должны быть очень недорогими (в разы дешевле китайских недорогих трансиверов) и весьма подходящими для пионеров желающих испытать СДР на передачу: синтезатор сишка, ардуина, 4 операционника, парочка мультипексоров, ДПФ на дросселях и усилитель ирф510 однотактный на выход...
    ЗЫ. У меня есть G1М (китайский для полянки), УВ3ДИ(история), Forty9 (пикси улучшеный - очень нравится как работает) - сдр интересует только в плане для "поиграть" во что-то новенькое.
    Последний раз редактировалось SKirov; 11.05.2020 в 22:33.
  11. #219
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,448
    2
    R3DI
    должны быть очень дешовыми и весьма подходящими для пионеров
    это если только сами будете укомплектовывать ....
    а для сравнения посмотрите например стоимость TDA7294 , и набор ( + десяток DIP RC band PCB) Мастер КИТ к ней..... да просто других наборов...
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  12. #220
    Вам не приходило в голову, что оценивать чужой труд занятие мягко говоря, неблагодарное? И что цены на SDR в виде готовых изделий недаром довольно высоки?
    Соберите и предложите по "очень недорогой цене". Да еще и чтобы потом не заявляли
    про ваши "поделки".Вот ведь "золотая жила" и чего ее никто не "копает"...
  1. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  2. диплом для начинающего
    от SimMaximsim в разделе Дипломы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 09:48
  3. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  4. Посоветуйте PA для начинающего радиолюбителя
    от ua3eid в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:37
  5. TPX для начинающего
    от провинциал из глуши в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:20
