Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 241
Тема: Вопросы начинающего SDRщика
    Цитата Сообщение от ci
    Но по моему в программе СДРа пока не реализована возможность корректировки подавления в зависимости от частоты и диапазона.
    Т.е. нет грубо говоря таблицы с поправочнымикоэфицие нтами для нескольких/ множества частот?
    У меня однодиапазонный приёмник
    Жаль.
    Дело в том что при выборе типа приемника с синтезом на si570 не получается "парить" по панораме.
    Т.е. синтезатор настраивается на каждую выбранную станцию видимою на панораме.
    С чем это связано?
    Где то, вроде, что то говорилось что это сделано в связи с новым алгоритмом подавления зеркалки.
    И можно один раз настроить подавление и далее оно будет идеальным для любой частоты на панораме (или вообще для всей полосы от 1 до 30 мгц?).
    Но опять же никакой конкретики, никаких подробностей
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    При фиксированной частоте опорного гегнератора СДРа, вся панорама статична. Настройка на станцию осуществляется перетаскиванием полосы пропускания приёмника в пределах этой панорамы. И в этом случае в самом деле важно подавление зеркалки в любой точке панорамы. При перестраиваемои опорном генераторе вся панорама подвижна. Статична полоса приёма которая находится в центре панорамы. Подавив зеркалку в этой точке вы потом все станции слушаете именно в этой точке панорамы. Это уже супергетеродин с очень низкой ПЧ. Конечно подавление зеркального канала изменяется при переходе с диапазона на диапазон, да и при перестройке внутри диапазона тоже. Но уже не в таких пределах как при фиксированном опорном генераторе.
    А если хочется попарить по панораме то для этого есть дополнительный приёмник. Нажали кнопочку и таскайте полосу приёма по панораме.
    To alexis69
    Что касается Rocky 3.6, то алгоритм подавления сводится к следующему: на частотах, которые у Вас определены как "центральные" в INI файле программы, Rocky в процессе работы сама собирает данные Tools - RX IQ Balance - Collect Data (галочка) и далее уже сама давит зеркалки на этих частотах, а точнее на поддиапазонах. При Зв. карте 48 Кгц получается подавление зеркалки в спектре
    -24кГц@Fцентр@+24 кГц на каждом поддиапазоне. В Winrad всё сводится к ручной настройке фазы движками, как Вы уже писали. Меня там зеркалка не очень напрягает, хотя она и имеется и при уровне станций 59 ++ начинает вылезать явственно, но я оставил всё как есть.
    По поводу парить по панораме. В WINRAD без проблем парю по панораме, функция плавной перестройки там реализована. Или Вы что-то другое имеете в виду под словом "парить"?
    UPD:
    Для Softrock 9.0 на Si-570 есть спец. версия Power SDR под названием "Power SDR v 1.9.0 sr 40", скачать можно здесь http://prdownloads.sourceforge.net/powersdr-sr40
  4. #14
    Так.
    По поводу подавления зеркалок - вкуриваюсь (материал укладывается в голове).
    А пока немножко - в сторону.
    Никому не попадалась дока по версии PSDR 1.12.20?
    По поводу Winrad.
    Нет ли у него какой нибудь таблицы частот? Т.е. чтобы можно было настроится, выбрав нужную частоту из списка.
    Можно ли его настроить или подцепить что нибудь для приема цифровых модов?
    Может есть какие плаги или виртуальным аудиокабелем к сторонним программам?
    И немножко по поводу звука в Winrad.
    1 Как я ни настраивал эквалайзер в PSDR, но такого мягкого, приятного звука как в winrad мне получить не удалось.
    2 Слушал одну и ту же станцию в обоих программах. Прием сопровождался помехой в виде треска.
    Так вот, в psdr эта помеха напрягала и мешала приему. Включение подавления импульсных помех особенно не помогло.
    А вот в winrad треск абсолютно не мешал. Он находился как бы ниже уровня передачи и сильно маскировался передачей.
  5. #15
    Мне WINRAD нравится больше всех других программ для работы с SR v9.0. Не очень понятно по поводу "таблицы частот" для WINRAD. Он работает, перестраивая Si-570 "сплошняком" от 1500 до 40 000 Кгц. Очень советую также поставить для WINRAD последнюю версию "extIO.dll" от PE0FKO - http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/ExtIO_Si570/, используя стандартный билд программы Winrad V1.32 build 21.
    По поводу VAC (вирт. аудиокабелей) дать информацию не могу.
  6. #16
    Скажем так - избранное.
    Т.е. есть любимые частоты.
    И настроится на одну из этих избранных частот одним кликом мышки, а не задавая эту частоту полностью.
    Т.е. не знаете, можно ли его использовать для приема и декодирования цифры непосредственно или сторонней программой?
  7. #17
    Но по моему в программе СДРа пока не реализована возможность корректировки подавления в зависимости от частоты и диапазона. .
    Реализована. В бете 1.19.1 Там даже нет возможности ручной настройки подавления зеркалки, как это было раньше.
    Цитата Сообщение от alexis69
    Как я ни настраивал эквалайзер в PSDR, но такого мягкого, приятного звука как в winrad мне получить не далось.
    Дело не в эквалайзере, а в АРУ. У вас кажется 12-я версия PSDR?
    АРУ нормально работает до версии 1.10.4 и сейчас, в бете 1.19.1
    Сергей RW3PS
  8. #18
    Да, любимые частоты в WINRAD никак "забить" нельзя.
    По поводу VAC и цифры: просто не интересовался ещё этим вопросом и не хочу Вас дезориентировать.
    Попробую запитать приемник от двух 4,5 V батареек
    Вот здесь я столкнулся со следующим моментом:
    От батарейки 9В типа крона приёмник проработал успешно сутки, после чего начались ошибки в настройке и так далее, "глюки синтезатора".
    Очень советую питать приёмник от хорошего Б/П, потому что Si-570 очень желательно 12В хорошего стабилизированного питания.
    Мне в конце концов из за "батареечного" питания пришлось перекалибровывать синтезатор, но это уже другая история.
  9. #19
    да сейчас у меня версия 12.20
    А 19.1 - знает SI570 с USB управлением?
    От батарейки 9В типа крона приёмник проработал успешно сутки.
    Просто хочу посмотреть сколько помех пролазит по сети.
    Сравнить уровень шума с разными источниками питания.
  10. #20
    Аватар для АТ-1
    Магнитогорск
    41
    RV9AT
    можно ли его ( программу VAC) использовать для приема и декодирования цифры непосредственно или сторонней программой?
    Странно вообще-то. На первой странице этого сайта http://cqham.ru/trx85_83.htm лежит статья полностью снимающая эти вопросы. Если и этого мало, то информация от других авторов есть на сайтах RW3PS и UT2FW.
  1. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  2. диплом для начинающего
    от SimMaximsim в разделе Дипломы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 09:48
  3. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  4. PA для начинающего радиолюбителя
    от ua3eid в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:37
  5. TPX для начинающего
    от провинциал из глуши в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:20
