Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: LOG для работы /m
  1. #41
    Есть программы-эмуляторы, работают через виртуальный COM-порт. Виртуальный порт ставится отдельно.
  2. #42
    Короче нужно считать из порта данные я так понял
    Можешь дать ссылку на такую программу
    MSComm подойдет для этого?
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  3. #43
  4. #44
    Где взять этот эмулятор?
  5. #45
    Цитата Сообщение от RX6DL
    ...или каждые 1/4 секунды если на самолете...
    Насколько я знаю, периодичность определения приемником своих координат вполне фиксированная - 1 сек. Поэтому выдавать данные с периодичностью в четверть секунды - лишено смысла.
    ...сейчас найти ЖПС с КОМ портом почти не возможно, толлько через УСБ!!!
    Запросто. Например мой совсем еще не старый Garmin GPSMap 60CSx имеет и Сom и USB. Причем, работа через USB происходит без эмуляции Com-порта.
    ...все мои гармины 12 сдохли, последний всего год назад.
    А мой еще дышит...
    Андрей
  6. #46
    Цитата Сообщение от RX4HX
    ..."чисто" USB (без создания виртуального ком-порта) GPS еще нет по причине, что все проги настраиваются именно на ком-порт.
    Есть и приемники и программы. Про приемники уже сказал выше. Из программ, навскидку: GPS TrackMaker, например. Но, естественно, при работе по протоколу NMEA - только Com, или его эмуляция.
    Андрей
  7. #47
    Выложил пробную версию Калькулятора для радиолюбителей с поддержкой GPS.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/calc.zip
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  8. #48
    Честно сказать - до конца не "въехал" в тему флешки. Если я правильно понял - то берется любой комп, пихается флешка с логом и работается. Учтите только, что винда определяет в каждом компе для флешки "свой" диск. Соответственно придется редактировать инишный файл. (прописывать правильные пути - изменять букву диска). И УСБишный порт будет занят. Может проще поставить или скопировать на комп лог, потом перекинуть папку "лог" на флешку, а папку с логом на винте удалить? С флешки моего телефона все работает и без установки на "чужой" комп, только редактировал инишные файлы. Специально проверил. Но САТ, GPS ТОЖЕ ХОТЯТ УСБ порт! Или я что-то не так понял?
  9. #49
    Совершенно верно поняли! У меня сейчас так и есть. Да, при открытии лога естетсвенно если путь будет другой - лог ругнется, что не может найти последний сохнаненный лог и предложит выбрать другой. Вот и все! Минимум настроек.
  10. #50
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Привет!
    СПАСИБО!!! сходил по ссылочке, скачал, покрутил...
    А потом внизу на не важном для зрения месте в неактивных (мне так показалось) прочитал свои координаты и свой локатор!
    Вывод! Калькулятор RX4HX РАБОТАЕТ!!! конектится, по УСБ, находя виртуальные порты (у меня это ком16 и ком19, при всего 2 УСБ портах)
    GPS типа BU-303. Показывает МОЙ локатор, и координаты!
    С П А С И Б О !!! (Ведь умеют, когда просят!!!)
    Просьбы:
    сделать окна с данными активными, чтобы можно было, копировать.
    Сделать транслятор в Лог (для работы с подвижных обьектов), лучше автоматический!.
    Вопрос? для чего окно в нижнем правом углу? над кнопками GPS конект отключение установки.
    С уважением, Виктор Варакин.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  1. Карта для работы радиолюбителя
    от UA6CFO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 07:38
  2. Как восстановить Log MixW2.19 из файла MixW2.log "BAK"?
    от Игорь234 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 21:49
  3. Стабилизация 220в для работы с РА
    от Сергей. в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:35
  4. Трансивер для работы на УКВ
    от RK1AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 11:18
  5. LOG для УКВ
    от Serg в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 06:09
